проблема со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема со сцеплением вывод темы на печать
Radsit
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:45
Добрый день! Я владелец(не первый) 2107 (2002г.в.) с пробегом 106тыщ км.
Возникла проблема с трудным включением сцепления. В сервисе сказали что надо менять. Купил Крафт и заменили. Сначало было все ОК. проехав 400км все передачи начали туго включаться. Поехал в сервис, они отрегулировали и я довольный уехал. На следующий день не смог включить 1ю передачу. Выключил зажигание, включил 1ю и начал заводить машину. Она начала трогаться и завелась (сцепление выжимал что есть сил). потом с трудом включил 3ю (2ю не смог включить вообще) и поехал на работу. ПОсле 15 мин езды все передачи начинают включаться нормально. После того как машина простоит более часа, передачи не включаются. В сервисе конкретно ничего не сказали. Похоже они не совсем компитентны в данном вопросе.
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема.
Radsit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:28
Radsit
как вариант - не смазаны и шлицы первичного вала, по которым ведомый диск ходит, нагреется - легчает
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:50
Как вариант корзина, также смотри цилиндры сцепления
Не боюсь - доеду:)
Alshag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:58
Сцепление начинает схватывать у пола? Если да, то попробуй еще свободного хода на штоке рабочего цилиндра убавить. Главно оставить мм 4-5, дабы не насиловать выжимной.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radsit
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 15:43
Alshag
Корзина вроде новая, а цилиндры как смотреть? на предмет подтекания?
John_06
В начале движения сцепление вообще не держит (как не нажимай), приходится с силой вставлять передачу. после 10 мин езды, все отлично переключается.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 16:33
а мож направляющий подшипник колена
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radsit
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:20
А может быть такое что мне продали бракованное сцепление (крафт), может потребовать чтобы его заменили?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:41
Radsit
Имхо проверять гидравлику и регулировать все в сборе + шлицы смазать.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 22:01
посмотреть состояние вилки сцепления
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 01:47
Крафт, если верить слухам паленка. Истинное название это KRAFTtech - турецкое и неплохое по отзывам.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 08:48
Попробуй качнуть педалькой несколько раз. Если работа сцепы придет в норму, то гидравлика, если нет, то смотри вилку. Посмотри уровень и наличие течей. Странно что сервисмены не могут этого сделать, там нет ничего сложного для них. Ремонтировался в нормальном сервисе?
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radsit
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:05
Все товарищи, спасибо за помощь!
Вчера поменяли главный цилиндр, говорят он немного протекал. НО! после замены, сцепление(или что то другое) нормально не работало. Спец сказал что проблема в КПП, т.к. вилка толкает нормально 5-6см.(до замены было 2см). А переборка КПП стоит 2тыщ.руб. День промучался, а вечером как не было проблемы, все начало идеально включаться! Сегодня утром выехал и нет проблемы.
Получается что проблема была с КПП или со шлецами.
