Штатные зеркала + обогрев (оставить или поменять)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Штатные зеркала + обогрев (оставить или поменять) вывод темы на печать
AlexB1979
Авто: ВАЗ 2115 2008г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:35
Хочу поставить зеркала с обогревом, пришел в магаз (АВТО-49) начал спрашивать, мне там чел сказал, что лучше не парится а взять зеркальные элементы с подогревом. Мативировал это тем, что ТОЛЬКО штатные зеркала сконструированы таким образом, что не дрожат при движении, а другие будут. Вышел я и поехал домой, смотрю действительно правое зеркало ВООБЩЕ не дрожит на неровной дороге, а левое дрожит. Вспомнил, что пару раз слегка стукнул его об зеркало встречной машины на узкой улице.
Отсюда несколько вопросов:
1. Действительно ли лучше поставить просто элементы с подогревом?
2. Что можно сделать, что бы левое зеркало не дрожало, разбирал его, вроде ничего не сломано. (как было до удара не помню, не обращал внимания никогда)
3. Где в 2115 удобнее подключить зеркала к обогреву заднего стекла, что бы ничего не разбирать сильно? Например зачистить провод и прикрутить к нему.
AlexB1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:55
Ставил толлько зеркальные элементы в штатный корпус зеркал.
Фирма Ergon.
Подошли отлично.
Вот только провода тянуть было сложновато в передней стойке.
Подключал к обогреву заднего стекла.
Дёшево и сердито. Good
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexB1979
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 16:47
И всетаки ОЧЕНЬ хочется выслушать мнения по всем вопросам! drrink
Sprite
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 17:29
Посмотри здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212247&highlight=
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 17:46
И еще здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188056&postdays=0&postorder=asc&start=0
Есть еще Политех и Топаз, многим нравится, но дороже они намного.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:15
У меня зеркала политех трясутся заразы Sad
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:20
имхо подогрев абсолютно не нужен - грязью забрызгивается не меньше, а чтобы зимой оттаивало достаточно чуть приоткрыть окно.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:39
хотел одни зеркала, а увидел другие ДААЗ-2114 Эргон и купил не задумываясь
думаю поставить с подогревом но особо чёта к этому не рвусь
т.к. искал с большим обзором и меня это устраивает
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:49
Ни разу не согласен. Даже летом если запотели или в дождь неплохо сушит, а зимой оттаивает достаточно быстро.
Guzh
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:04
это имхо и у каждого оно свое..
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:50
до сих пор не понимаю как без него в дождь ездил.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
политех дрожат
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:05
Если трясется сам корпус зеркала, то тут уж наверное ничего не поделаешь, а если зеркальный элемент, то 1. открути зеркало и затяни винтик который держит планку тяги (ну или короче рычажок регулировочный), 2. вынь с обратной стороны корпуса пластиковую заглушку, открути гайку....протри все там...смаж чем нибудь...и затяни немного посильней чем было (да кстати перед подтяжкой гайки отрегулируй зеркало сразу под себя), 3. Посмотри мето где регулировочный рычажок соединяется с зеркальным элементом (там типо вилки.....можно туда ченить подмотать/подложить.....
После всех этих дел стекляшка теперь не трясется.....
Кстати себе месяц назад поставил ERGON c подогревом...оба асферика (ну или кароче закругленные)....купил в "АВТОКРЕПЕЖе" за 500 рЭ.....провода легко тянутся без снятия обшивки дверной (открутить только пластиковый карман-подиум...) я просто калонку из подиума деревянного выкрутил и сверху от зеркала просунул провода вниз....потом через гофру и в салон....ток для этого надо открутить пластивую дедаль порога ( которая около рычага откр. капота).....ну и усе.....провода...минус прикрутил к кузову в салоне, а плюс еще сам не подключил куда надо....очкую чето....хочу чтоб электрик все примотал....хотя примерно знаю что провода подключаются в колодку в блоке предохр.....и проводов до него не хватит...так что нарастил немного...
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:15
Купи элементы эргон с обогревом и не парься Good
Chisel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexB1979
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:18
Вот спасибо за четкий ответ по теме! gpn
Завтра разберу зеркало, посмотрю.
Кстати, я бы посоветовал подключить зеркала к проводу который идет к стеклу заднему, вроде это тостый оранжевый идет под полом с левой стороны. Я по крайней мере так и буду делать.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:33
ИМХО зря. Грелки у Эргонов достаточно мощные и зеркала отогреваются значительно быстрее, чем заднее стекло. Нет смысла держать их включенными так долго. Лучше отдельная кнопка, можно через реле ( у меня так).
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:02
хех ..... купил себе политехи , а потом прочитал тему про замену элементов(
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexB1979
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:06
Я бы тоже так сделал на самом деле Smile Но не нашел не одного внятного и в то же время простого объяснения как это сделать через реле, ведь на сколько я понимаю, просто кнопке будет тяжело держать их. Если расскажете последовательность подключения в виде "взять синий провод, прикрутить к контакту №2" буду очень благодарен! Smile
А заднне стекло я вообще очень редко включаю, в основном что бы зимой снег стал Smile Меня вид сзади интересует в основном во время движения задом, а так боковых зеркал за глаза хватает Smile
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 23:53
Вот еще отчет с картинками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204361&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 00:02
врут безбожно.
а когданибудь ездил в дождь с зеркалами у которых подогрев работает?
аты вкорячь элемент панорамный туда,картинка сразу намного интересней станет.
Klim_303
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:28
А если в разрыв провода (+ от зеркал) поставить кнопку (как от обогрева) без всяких реле.....ну и отключать обогрев када уже не требуется......
Так можно сделать.....??????????????
AlexB1979
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:47
врут безбожно.
Ну по крайней мере штатные не дрожат Smile
Да ставил, снял потом только потому, что козырьки не открывались Smile Ну редко я им пользуюсь (в основном разглядываю что сзади творится в пробках) Smile
