fantom343
Проблема с авто появилась мгновенно,ехал и машина начала дергаться,на второй камере все хорошо.Прочистил карб,поменял свечи,не помогло.Машина холодная работает,хх плавает,после прогрева,машина глохнет при нажатии на газ.Бензонасос поменял на старый,он у меня бензин пропускал,ни чего не изменилось.Что еще может быть.
[M210®]
Скорее всего карб недоглядел, рой глубже, При нагреве может что-нить расшириться и перекрыть доступ бензину...
В какоц момент глохнет? Нажал, отпустил - заглохла, или нажал - заглохла? В первом случае - ХХ не держит, поидее может быть игольчатый клапан. Блок управления ЭПХХ (у меня до сих пор корявый стоит, но езду с заглушкой эл.м. клапана), как вариант, коммутатор. Если что не так сказал, меня поправят Smile
