въехал в яму - не заводится!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> въехал в яму - не заводится! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:00
был на дачах. попробовал развернуться на пустом участке, аккурат в яму колесо, по самое не-могу. помог домкрат и лопатка, но! почему-т не завелась. собсвенна заводится, но на 3-4 раз, в остальном - ключ на старт - тишина. напрямую стартер с полпинка. детально смотреть буду завтра. до этого раз в 2 года была такаж байда, ездил к электрику, он чистил контакты в ЧЯ и дальше норм. а сейчас! яма и стартер - какая связь? мож кто навскидку подскажет? мне, кроме х-ой массы ниче в голову не идет, но тогда б и напрямую не завелась ба!
IMHO и только IMHO!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:06
Контакт где-то... Попробуй разъем от замка зажигания под рулем осмотреть, снять-одеть, там, емнип, самый толстый провод - на стартер, точнее на его реле.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (09 Июня 2009 21:21), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:21
Где то в иномарках был клапан отсечки топлива под крылом, действовал при ударе, наверное в 15-шке такого нет. Pardon
А электрик точно чистил контакаты в ЧЯ? и как он это делал интересно? Может там что другое было на 3 мин., а он по ушам ездил, чтобы неисправность через полгода вылезла снова.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:24
Кстати, реле можешь проверить - пускаешь от аккума напрямую + и - на управляющие контакты, по схеме на реле и должен быть слышен четкий щелчок. Если нет - реле крякнуло. Если норм все это - тогда копать дальше, ЧЯ или замок зажигания...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:38
это я давно уже сделал насмерть.
снял ЧЯ, все папа-мама-контакты плоским чем-то, типа надфиль, пошоркал, протер ВД. завел сразу и на пару лет без проблем. спец сказал - из-за чего конкретно - хз! но раз работает - ездий пока!
реле просто тупо поменял на другое, благо они в ЧЯ несколько одинаковых, результ - 0! всеж даки что- то внизу отлетело! читай: как только сел в яму, двигом на землю.
IMHO и только IMHO!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:57
контакты на стартере? больше-то внизу там ничего нету...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:00
ну, хз! я ж говорю, напрямую пашет. что там еще могет отлететь? причем, не насовсем?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:04
стоп! а когда одно колесо в яме идет перекос передка и, наверное, и перекос платы ЧЯ! гдет в плате дорожка косячит!
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 23:01
ДюКЧ писал(а):
2000 г. bosh 1-5-4
У тебя замок зажигания с каким ключом? (схемы разные)
Ща по точкам прозвоним.
Полюбому смотри перемычку и контакты ЧЯ Ш5 (4) на Ш1(8).
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:47
хз, похоже, с разгрузочным реле.
ОК! ща побреюсь, узьму лопату и пойду копать косяк! dns4
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:10
все перекопал, лопату сломал, а косяка не нашел. плата целая, разъемы тоже. причем, с утра не заводилась, стукнул по ЧЯ и завелась!
шайтан, однако! Razz
IMHO и только IMHO!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:57
вскрой ЧЯ, да погляди что там по управляющему стартерному проводу. мож у тебя все дороги уже сгнили и папы поотваливались
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:20
+1 можно дажу в наглую перемычку запаять.
Может быть сухая пайка.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:12
все чистил, проверял, собрал - пока пашет.
IMHO и только IMHO!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:15
Правым передним в яму попал?
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:17
пер левым. + потерял колпак, эмблемку с капота и косяк с заводкой. денек выдался еще тот!
IMHO и только IMHO!
