Страница 1 из 3
dorinspector
Писал уже про проблемы с вои с системой охлаждения. Сегодня ехал -совсем плохо стало-греется до 110. Вентилятор работает, но толку нету -уже на ходу печку включаю. Термос рабочий, патрубки оба огненные на прогретом. Крышка нормальная, прокладку не пробило я думаю (эмульсии в масле нету, когда газуешь в расширительном бачке выхлопом не пахнет). С печкой чуть лучше - но даже на ходу стрелка у красной зоны. Грешу на помпу. Правильно или нет?
На ходу работает ли вентилятор -не слышал.
Выручайте. Это уже не параноя мне кажется
*leha*
радиатор чистый? винтиль в правильном направлении дует? а то и такое бывает
dorinspector
ветиль дует нормально. Радиатор умеренно грязный
dorinspector
но пргрет равномерно по всей площади
Dmitry_Cat
или забито где-то
или двигатель не в режима работает, перегревается
имхо если вентилятор включатеся как нужно при подходе к 95-100 - значит не помпа, это так?
Последний раз редактировалось: Dmitry_Cat (10 Июня 2009 11:51), всего редактировалось 1 раз
dorinspector
когда он включается по БК 110 град показывает
и что делать?
Валенок
- Не показатель! Сколько термосу лет?
Может не закрывать малый круг, может не до конца открывать большой.
Греется только в пробке или в движении тоже?
dorinspector
недавно меняный - и месяца нету. Все открывает проверял
dorinspector
в движении до 94 сначала сбрасывал температуру. Но когда уже до места назначанеия доехал и после пробок не остывает во время движения
Валенок
В движении должно остывать.
Может пробки.
С дроссельного узла шланг сдергивал?
А что еще может быть?
- дунуть компрессором в радиатор (ты ж вроде дорожник - мужиков с отбойными молотками поймай ) )
- термостат (хоть и новый) Проблема появилась до его замены и замена проблему не решила?
- помпа ( с пластмассовыми крыльчатками вроде писали - были проблемы) - слазить, посмотреть состояние крыльчатки.
dorinspector
Валенок писал(а):
Может пробки.
нет. но при пробке говорят печка не греет, а она фигачит только в путь и из маленького шланга в бачке жидкость льется
проблема появилась до замены -после замены не ушла
она тоже менялась 4 месяца назад, вроде не течет и не гремит ,но я тоже на нее грешу
*leha*
так. инжевая машина? какого хрена так поздно включается винтиль? мозги какие, прошива какая, бортовик какой и откуда он берёт показания темпы?
viper31
104 должно на стоке быть
dorinspector
инжевая, мотор 1,5. Мозги не знаю какие - машина 2004 года без катализатора и адсорбера, но не джи эм точно. БК заводской, но коды ошибок умеет читать. Откуда берет -не знаю, ставил не сам.
Раньше нормально включался вентиль. ядумаю мож ДТОЖ поменять
*leha*
не факт. у всех по разному
Валенок
Валенок писал(а):
Может пробки.
Не знаю... - я никогда не заморачивался чего откуда льется и как греет. Просто при заливке антифриза по инструкции read положено снимать шланг с дроссельного узла или карба и ждать пока из него не потечет. Пробок у меня никогда не было.
Самый легкий вариант - проверь.
Валенок
Короче - нужна точная информация - остывает ли в движении. (от 30 км/ч в течение хотя бы 5 минут)
dorinspector
когда ехал под конец -не остыл
Валенок
Если "конец" был короткий или медленный, то мог просто не успеть остыть.
dorinspector
сегодня еще вечером посмотрю
Валенок
Если в движении все нормально, а проблема только в пробках, то в сторону включения вентилятора надо копать.
dorinspector
в движении он все равно ниже 94 не сбрасывает, а когда оборотов поддаешь то вообще до 95 греется, а если катится с горки и газ сбросить до 93 остывал
Kirill111
Термостат или помпа виноваты supercool
dorinspector
я вот тоже на помпу грешу
Kirill111
dorinspector
Помпу бери только заводскую, в синей коробочке. Wink
Страница 1 из 3
