Не работает электрика при включеном зажигании, срочно плиз!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает электрика при включеном зажигании, срочно плиз! вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:35
Мужики, нужна срочно машинка моя, а тут обнаружилось, что почти вся электрика не пашет, на работу на ней сегодня не ездил. Вобщем, при включеном зажигании не работает вся приборка, свет ближний/дальний, поворотники. Из рабочего: аварийки, габариты, лампочка "аккумулятор" всё время горит, вентилятор охлаждения, стопы. Я так понимаю, дело либо в реле зажигания либо в контактах замка зажигания, где-то "+" не доходит? Сам-то разберусь, но на это время много надо, релешка щёлкает в момент вкл. Все фишки и предохранители нормальные. Авто: ВАЗ 2108, карб. низкая панель, монтажный блок старого образца.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:30
внутри замка зажигания, внутри ЧЯ, отошел разъем на ЧЯ...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
