Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет. Вот какая история.
На задних колесах есть люфт. Так было когда купил автомобиль.
Думал что спупичные подшипники. На пробеге 3000 поменял, но люфт остался тот самый.
В чем может быть проблема? Помогите плизззззз.
Сейчас пробег 7100, люфт не изменился.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Если авто новое - в гарантийку!
ДюКЧ
Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
Александер2115 писал(а):Если авто новое - в гарантийку!
Авто новое, но гарнтии нет.
может не люфт, а биение?
Именно люфт, когда руками раскачиваю колеса в стороны.
ТЕВ
там люфтить кроме подшипника нечему
Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
ТЕВ писал(а):там люфтить кроме подшипника нечему
Но тогда почему на старых и новых подшипниках люфт примерно один и тотже. Слева поменьше, справа - больше.
Может подшипнык люфтит на оське?
мехокро
Мож забил чем нить не тем его ?
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
Может ступичную гайку не докрутили на заводе?
Graf Карахан
Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
Подшипники устанавливал пресом
Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
Graf Карахан писал(а):Может ступичную гайку не докрутили на заводе?
Если я менял подшипники, то и ступичную гайку закручивал сам.
Graf Карахан
А что конкретно люфтит: ступица или барабан тормозной?
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Kanuni
Такая же фигня.Подшипники заменил не помогло.Теперь грешу на саму ступицу.
ДюКЧ
может это лишний зазор между стопорным кольцом и подшипником?
Kanuni
Авто: ВАЗ 2115
Graf Карахан писал(а):А что конкретно люфтит: ступица или барабан тормозной?
Ступица прикручивается к тормозному барабану и люфтит вместе с ним.
Меня интересует что именно. Подшипник в ступицу запресовывался очень туго. На ось ступица с подшипником находит довольно легко. Это так должно быть, или нет.
Может брак самой оси. У кого такое было отпишитесь.
