Заклинило заднюю дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило заднюю дверь вывод темы на печать
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 19:34
Мужики помогите советом. Заклинило заднюю правую дверь. Снял с сигнализации смотрю только 3 двери открылись, а это ни в какую. Руками собачку пробывал тянуть вверх нифига. Выходит на половину, ЦЗ игрался видно что пытается, легкое движение туда-сюда. Самое обидное что и обшивку не снять с двери, сидения мешают.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Было такое с водительской дверью после мойки но то было зимой, отмерзла и всё, а тут летом.
Машина ВАЗ-21124
Заранее спасибо
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 19:43
kamaz18
ну и кто мешает снять сидение и потом снять обшивку supercool supercool supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:45
У мну один раз была такая штука - поборол исступленным дерганьем пимпочки вверх/вних ( аж плоскогубцами). После этого, ессно разобрал дверь - и ничо криминального не увидел nea . Зашумил, и уже больше года полет нормальный.
ЗЫ: замки бесшумные.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:55
Разок менял на своей замок, закрыл, открыть не смог, в сервисе дрючились 3 часа и 700 рэ. открыли, как- забыл! но сам бы так не смог, точно помню. Обшивку не снимали.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:57
Попробуй сначала пипку вниз надавить, а потом тянуть.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ганс
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:11
только раз писят пробуй подряд...этож ВАЗ gpn ...на писятпервый - откроеццо.
SAV112
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:12
Обшивку можно не снимать, а снять только ручку салонную под ней отверстие через которое видно:wwow систему рычагов этой пимпы, наверно там открутился фиксирующий винт.
SAV112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:28
Спасибо мужики. Дергать вверх-вниз пробывал, руки болят уже.
Попробую открутить ручку посмотреть, что за фигня.
Ганс
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:30
hehe ROFL hehe
примени плоскогубцы!
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:43
Я понял про плоскогубцы. А дергал я пимпочку замка, а не то что вы подумали.
Ганс
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 23:46
Вот про неё то мы и думали, поручик....
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 11:26
Было такое же пару раз, сам виноват - до утапливался пимпочкой, лечится просто - обивка снимается из салона, далее изнутри двери легким нажатием на нижний рычажок замка двери открываются, естесно замок менять и обильно смазывать. Для более точной диагностики этого самого рычажка рекомендую внимательнее разглядеть заведомоисправный замок скажем в магазине, и все.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 14:31
Всё справился. Через ручку двери видно только механизм пипочки. Пришлось снимать сидение и обшивку двери. Заклинило сам замок дергал все тяги бесполезно, окислился. минуты 2 поливал ВД40 и врезультате замок поддался под напором большой отверки. После все это дело залил литиевой смазкой и собрал как было. Теперь всё работает, как часы. Заодно проделал операцию по смазыванию во всех дверях.
3 года не разбирал, не смазывал, вот результат. Мойка Кёрхером дала свой результат, вода заливалась во все щели.
Всем спасибо.
