Просветите про тормоза!!!
На страницу : 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Просветите про тормоза!!! вывод темы на печать
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:05
Для чего контура перекидывают,что дает,нужно ли это,если нужно то как сделать грамотно?
Drinks or Beer
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:22
Штоб, уйти от диагоналиности заводской и было как на классике, перед-зад.
А уйти люди хотят, когда появляются уводы при торможении, по причине, например, неработающего колдуна.
Самым грамотным было признана москвичевская тормозная система. Темка недавно проскакивала.
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 20:40
Владимир_21114
Эффективность торможения от такой схемы увеличивается?? И какие последствия могут быть при изменении на такую схему??
Владимир_21114
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:02
Я несторонник переделки-у нас есть своя изюминка. Главное штоб все было исправно.
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 21:07
имхо, диагональность лучше, чем отдельно перед-зад, как на классике. А менять контура, как я думаю, это надо менять ГТЦ, ставив, например, от той же классики. И какой смысл смены контуров, для чего?
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:37
Владимир_21114,у меня парой бывает уводит при торможении резком.Впринципе не напрягает,ибо дороги у нас тоже не гладкие-возможно из-за дороги и уводит...
ИМХО,нуна эти переделки...Всё равно иномарошного торможения не достичь,а испытывать на себе - не хочется.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexxD
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 02:08
ГТЦ менять не надо.Две трубки вкручиваешь в ГТЦ ближе к ВУ,они будут работать на переднюю ось .А одну,она дальше от ВУ, пускаешь на задние.Соотв. свободный выход из ГТЦ глушишь.У меня тормоза построены именно так.Только у меня в системе еще присутствует гидроручник и регулятор тормозных усилий,в салоне.А штатный колдун вообще демонтирован.+ еще ЗДТ.Все работает отлично
AlexxD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 10:47
Ну я бы не стал так говорить. Моя двенашка тормозит нисколько не хуже бюджетных иномарок, хотя у многих из них есть абс (наверное даже у всех)... Все стоковое, только колодки передние феродовские. Ну и тормозить нужно правильно - выдерживать момент тормозной так чтобы колеса были на грани блокировки но не блокировались... И все будет заипца...
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
german
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 11:09
[quote="кент7.62"]Владимир_21114
Разумеется нет. Останется той же.
Последствие: снижение эффективности замедления при отказе контура. Отказывают, как правило, передние тормоза, наиболее нагруженные. А остаются задние, дающие меньшее замедление, чем при диагональной схеме. Вот и всё.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 12:18
pooh112,т.е. при лёгком нажатии на тормоз у тя машина встаёт "колом"?
кент7.62
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 12:19
А на х*р тогда их перекидывают,со стоком в тормозах?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 12:27
german, я давно хочу поведать Вам страшную тайну Smile
- Ваша тормозная система работает так, как Вы говорите, только при использовании новых деталей.
Стоит заехать в сервис "на прокачку системы",
сервисмены сразу суют отвёртку в колдун.
Иначе правое заднее не прокачать Smile
Если сейчас выйти на улицу и тормознуть десять десяток,
9 ГСТО не пройдут.
Если Вы решите покупать авто ВАЗ-ПП,
то найти 5-ти летнюю машину с целой мордой - практически НЕВОЗМОЖНО supercool
Неравномерный износ передних колодок - ещё одно свидетельство "плюсов" Вашей диагоналки.
Ваш ГТЦ не имеет одинаковой силы в первой и второй камере,
а уж когда эти неравномерности уходят совершенно на разные исполнители : цилиндры и поршни,
то на ГСТО десятки просто разворачивают на полпути hehe
Теперь - самое вкусное - ручник gpn
Зависимость от ручника - огромная!!!
Кмк, он того не стоит,
ибо это просто стопорящее устройство, а не главная деталь системы.
Так вот,
как показала практика использования осевой схемы,
передние колодки стираются ровно на обоих колёсах,
ресурс задних колодок сокращается как минимум - вдвое,
и по времени начинает совпадать с заменой передних,
при этом требуя дважды подтягивать ручник (третий раз подтягивать уже некуда) wwow
german, у меня к Вам пару вопросов !!!
1. Кто решил, что задние цилиндры имеют автоматическую стопорную регулировку,
которая способна преодолеть силу стяжной пружины ???
Насколько я успел заметить Smile
задние цилиндры имеют эффект лёгкого прилипания к колодке,
которая связана неразрывной любовью с ручником.
2. Когда появится автоматический ручник ??? Или в системе с АБС необходимость в нём отпадает ???
Кстати, как Вам удалось сертифицировать эту систему Smile ???
Гайцов на ГСТО обдурить - плёвый вопрос,
но вот СЕРТИФИКАЦИЯ - этожышь не шутки.
Там, по идее, должны были погонять телегу в рамках "межсервисного" пробега...
Где были Ваши тормоза к пробегу 10ткм supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 13:07
тема крайне интересная, продолжаем обсуждение.
Тут упоминались идеальная москвичовская схема. У кого-нибудь сохранилась ссылка?
По-подробнее можно о ней.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 13:13
НУ вывод та какой чо та не догоняю,ты предлагаешь уйти от диагональной схемы?на классике раньше со схемой перед-зад было все ништяк.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 15:30
а на мосвиче разве не диоганалтьная ?? кстате и на каком москвиче???
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 15:36
кент7.62 писал(а):
ты предлагаешь
Я предлагаю - написать в этой теме все претензии по тормозам !!!
Ибо человек под ником german - отец ваших тормозов supercool
Если тормоза у нас зачётные и всех всё устраивает,
то тогда не надо подражать мартышкам,
которые увидели, что одна мартышка из стада слезла с дерева wwow
- Побежали и мы за ней gpn
Мною также предлагаецца - не уподобляться базарным бабкам,
которые увидем милиционера - подвязывают косынки..
Чтобы язык не вывалился hehe
Я больше в личке по тормозам не общаюсь. Буду отправлять в эту тему supercool
кент7.62
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:10
Как создатель темы начну первым!
Тормоза отстой,ваще г@$но.На классике были даже лучше.Сдесь все исправно но не покидает ощущение что затормозить не успею если чо каво. Денег на тюнинг нет.Вот и думаю может чо в кустарных условиях сделать можно? Поиск курит supercool
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:14
А чо, на "москвиче" реально продвинутая тормозная система? Smile
Подъезжаю вчера к светофорному перекрестку и наблюдаю следующую картину: москаль 2141 пытается проскочить на бледный розовый, понимает, что не успевает и бьет по тормозам. В момент начала торможения у него была скорость около 30 км/ч. Так вот, ЕГО НАЧАЛО РАЗВОРАЧИВАТЬ! К счастью для него скорость была очень низкая.
Идем далее. Какая схема тормозов на ГАЗ 3110?
Я вам подскажу:
http://www.gaz3110.ru/3110/6_0.htm
Т.е. ваша любимая - "москвичевская".
У меня у бывшего начальника на 3110 при резком торможении на асфальте по прямой развернуло и ударило в припаркованный грузовик. В результате вся морда разбита. А ведь я ему еще за год до этого советовал починить тормоза - проверить тормозные цилиндры и колодки с дисками, т.к. при торможении машину начинало разворачивать...
Парни, не страдайте фигней с этими сомнительными переделками. Не проще ли для профилактики заменить (проверить) тормозные цилиндры и (или) колдун?
Я это к чему написал... Не надо думать, что система "перед-зад" идеальна. Она тоже сильно зависит от неисправных тормозных цилиндров, колодок и барабанов.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:34
Есть мнение, что мозги АБС можно так накрутить,
что задница сделает все 360 вокруг передней оси hehe
Не будем философствовать, начнём с простого supercool
MikeS и кент7.62, в вашей системе правое заднее качается без отвёртки в колдуне Smile ???
MikeS
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:41
Шо левое заднее, шо правое - без отвертки. Smile
Филипп, вот я даже больше скажу. Smile Мы - ТАЗовцы колхозим из "диагонали" - "перед - зад", а КОСМИЧевцы - наоборот! 63
http://ahlen-auto.narod.ru/stops_dgn.htm
Последний раз редактировалось: MikeS (14 Июня 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:47
MikeS писал(а):
Э-э-э... Отвертка? Smile Как можно отверткой качать? Smile Не, я для этого жену в гараж звал... Smile
Причём здесь жана hehe ???
Отвёрткой блокируют шток колдуна, чтобы прокачивать всё, что за ним Smile
Вопрос о методах прокачки заднего правого - ф силе supercool ???
MikeS писал(а):
Филипп, вот я даже больше скажу. Мы - ТАЗовцы колхозим из "диаголали" - "перед - зад", а КОСМИЧевцы - наоборот!
На Космиче с колдуном засада. Их тупо - изымают с автомобиля.
Запчастей к нему нет.... никаких... уже 10лет supercool
MikeS
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:51
Повторяю: без отвертки! Smile Менял для профилактики задние тормозные цилиндры буквально месяц назад.
Хотя это не мешает гайцам каждый год пытаться развести меня при ГТО на малую удельную тормозную силу задней оси... cry Уже подумываю подрегулировамть колдунчика...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:58
MikeS писал(а):
Хотя это не мешает гайцам каждый год пытаться развести меня при ГТО на малую удельную тормозную силу задней оси... Уже подумываю подрегулировамть колдунчика...
При малой удельной на задней оси по отношению к переду,
автоматически означает - разброс от 25% и больше - между задним левым и правым supercool
Я бы тебе талончика не выдал Smile
MikeS
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:08
А вот и не угадал! 63 Разница в усилиях задней оси в пределах нормы. Razz
http://photofile.ru/users/serdtsev/115343569/125930154/full_image/
Йаж - проектировщик. ГТО принципиально не покупаю. Smile
Тормоза диагностили два раза на двух стендах. И каждый раз были разные результаты. Причем на "Кубань-Ладе" - положительные, а у ментов - отрицательные. hehe
У меня несколько месяцев назад целый опус был посвящен прохождению ГТО. Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211199
Там прикол был в том, что на "Кубань-Ладе" на стенде в машине сидел один человек - водитель, а по правилам (т.е. ГОСТу) должен еще пассажир находиться. Из-за этого могут быть существенные различия - посмотри ради интереса. Wink
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:32
Так сколько ты побегал и поменял, чтобы затормозить на талончик Smile ???
Прикати к гайцам через 10ткм, и я угадаю hehe
9 ГСТО не пройдут.
Почитаю. Спасибо !!!
Страница 1 из 53
