Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Итак, собственно вопрос ко всем. Компьютер мулититроникс выдал вчера ошибку: Пропадание напряжения НА ЭБУ. Кто знает что это и как лечить????машинка ваз-21093, инжектор, европанель. и вообще это "страшно"???
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Аккум перед этим отключал?
Мерзавец
Lexey 58ru писал(а):Аккум перед этим отключал?
Нет, не отключал, просто маршрутчик поставил вчера, сразу полез в ошибки, слава богу хоть ошибки одна из дной....тьфу тьфу тьфу
Lexey 58ru
Понятно, эта ошибка валялась в памяти ЭБУ черт знает сколько. Она обычно возникает в двух случаях: 1) после отключения АКБ (хоть раз-то было); 2) при глюках в проводке (обычно массы).
Поэтому вывод такой - стереть ошибку и покататься. Скорее всего больше не появится.
Мерзавец
Кстати, стирал ошибку, снова появилась........что-то непонятное. вообще, я лузер канеш сейчас, но где этот ЭБУ находится???
J_rockiN
За правой боковой накладкой. А массы на двиге, там, где заглушка вместо трамблера.
При пуске машины просадки напруги нет?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Lexey 58ru писал(а):1) после отключения АКБ (хоть раз-то было)
Если снимешь аккумулятор,то появиться ошибка 0603 (январь 5.1 или BOSCH 1.5.4 N) или 1621 (январь 5.1.1 или BOSCH 1.5.4),т.е. "ошибка ОЗУ".
Может просто дохлый аккумулятор?Когда заводишь,напряжение в сети кратковременно падает и ЭБУ фиксирует ошибку.По бортовому легко проверить.
ms747
Массы ЭБУ
ТЕВ
J_rockiN писал(а):При пуске машины просадки напруги нет?
у меня минусовая клема на аккуме не затянута (кончился ход для затягивания) бк постоянно ругается при пуске двигателя на пропадание напряжение. Новый провод с клемой купил, поменять все руки не дойдут
Мерзавец
Еду сегодня с Елового, включено: ближний свет, обогрев заднего стекла(дождь, стекла потеют), печка, магнитола.......стоим в пробке(авария) БК.....выдает. 11.4 вольта.........фигня какая-то(((((((((ну эт ясно хоолостые, так в среднем БК пишет при запуске и на ходу среднее напряжение 12.8-13.6 В
Мерзавец
Еще вопросец не в тему, контроллер БОш 2111........70, дак вот, аналог Январь какой ему будет????????а то мозги парят, машина тупит из-за них((
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Наверное 2111-1411020-71, без ДК.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Наверное 2111-1411020-71
не наверное, а точно
ms747
Мерзавец писал(а):а то мозги парят, машина тупит из-за них((
Ты думаешь дело в "мозгах"?В 99%,что после замены ЭБУ машина не быстрее поедит.
LinGG
Авто: 093i '04
ребята... у него зарядка слабая. просаживается напруга - выдается ошибка! ВСЕ!
вопрос исчерпан.
ТЕВ
LinGG писал(а):ребята... у него зарядка слабая. просаживается напруга - выдается ошибка! ВСЕ!
вопрос исчерпан.
при плохой зарядке бк по другому ругается
Rover_61reg
точняк - мозги новые, проводка и датчики старые.
Мерзавец
нет, просто январь стабильней работает чем бош. вот и все
Rover_61reg
имхо, если уж менять ЭБУ, то на поколение вперёд. Тот же я.7.2 и шить TX52. Но тут уже попадалово на жгут и некоторые датчики.
А цена блоков будет одинаковой (если новьё).
ДМРВ, если 037 тупо поменять тарировку (или сразу заказать такую прошивку у автора). Остальное копейки.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Тот же я.7.2 и шить TX52. Но тут уже попадалово на жгут и некоторые датчики.
типа рампы с форсами, бензонасос с рдт. я7.2 идет для дв1.6.
LinGG
Авто: 093i '04
ТЕВ
я имел ввиду не зарядка плохая, а напруга просаживается низко.
у меня январь 5.1 такая же ошибка периодично вылазит (напруга просаживается). когда напряжение просаживается до 12 вылетает ошибка. для питания ЭБУ надо >13в примерно. как-то так.
Мерзавец
попробуй покатайся денек с минимальным потребелением энергии (выключи все). и посмотри вылезет ошибка или нет.
Rover_61reg
Мой профиль глянь у меня 2111-xx....x-81 блок и прошивка стоковая EL36, а НL и TX на софте 21114 - это я в идентификаторе прошивки выглядел. РДТ у меня там же, где и у всех полторах.
А по субжу - пропадание напряжения может восприниматься из=за просадки напруги в момент пускка (связка АБ+стартер, ну и массы....).
зы: так всё-таки какя ошибка?
0562 - пониженное напряжение бот сети или
1602 - пропадание напряжения бортсети в контроллере.
зы2: а протокол БК правильно определяет?
Может стоит выставить вручную или наоборот.
Мерзавец
Мультитроникс мой не пишет номер ошибки, он просто пишет : пропадание напряжения на ЭБУ)))Протокол правильно определил точно, с электриком шаманили над этим Бк, пока вкурили что и как........единственная запарка, запас топлива в баке, не выставляется, ни в ручную, ни автоматически не выставляется
Rover_61reg
Цитата:Мультитроникс мой не пишет номер ошибки,
Странно, у меня пишет номер ошибки и расшифровку.
Цитата:единственная запарка, запас топлива в баке, не выставляется, ни в ручную, ни автоматически не выставляется
Это в каком из 3 режимов?
Если ДУТлн или ДУтр - то они и не выставятся, т.к. данные считываюся с датчика топлива, который перед этим тарируется по 2 точкам или через 3 литра.
