NoBush
Авто: 21065
Подскажите пожалуйста, насколько легким должно быть вращение передних колес, если их поддомкратить? Предыстория: 2106, меняли подшипники ступиц передних колес. Через км 500 появился легкий шум от колеса справа. Поддомкратил, крутанул колесо - есть негромкий шелест (камушков между колодками и диском вроде нет). Смушает, что колеса крутятся не долго: после раскрутки вручную делают только несколько оборотов по инерции с негромким шелестом. Перетянули подшипник, или так и должно быть? Люфта - нет. Смотрел в гараже, поэтому нагрев еще не успел проверить. Просто в мурзилке сказано "убедитесь в лекости вращения колеса", а насколько эта лекгость должна быть - не указали))
Doc Brown
NoBush писал(а):Поддомкратил, крутанул колесо - есть негромкий шелест (камушков между колодками и диском вроде нет). Смушает, что колеса крутятся не долго: после раскрутки вручную делают только несколько оборотов по инерции с негромким шелестом.
А точно колодки полностью отошли от диска? Тормозные цилиндры частенько закисают, так что я бы убедился в гарантированном зазоре между тормозным диском и колодками.
При замене подшипника гайку должны были накернить вместе с валом, чтобы исключить проворачивание. Если с зазором колодок все ОК, посмотреть не провернулась ли ступичная гайка с позиции кернения - резьба сделана так, чтобы гайка самозатягивалась.
У меня колеса тоже делают несколько оборотов, но без посторонних шумов. Количество оборотов зависит от усилия раскрутки, поэтому численно никто не скажет
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
NoBush писал(а):Перетянули подшипник, или так и должно быть?
Перетянули подшипники!
Срочно менять!
Только менять без каких-либо вариантов.....
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Врашение колеса нужно проверять убедившись что тормозные колодки полностью отошли, в противном случае они замедляют вращение и дают характерный звук в виде шелеста,заодно не слабо проверить изношенность тормозных дисков,выработка дает свой звук выраженный тоже в виде шелеста-шороха с замедлением колеса.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Robinzon 54 писал(а):Врашение колеса нужно проверять убедившись что тормозные колодки полностью отошли,....
Это всё так, но как я понял нечто неприятное он заметил после пробега в 500 км.
Тормозные накладки обычно как раз вначале более очётливо себя проявляют, а потом только через пару лет, когда цилиндры "закисают".
И потом..... шелест вроде напоминающий перекатывающие камешки???
Не очень точно описан автором звук.......
Robinzon 54
Rezo писал(а):Не очень точно описан автором звук.......
Это факт,но перетянутый подшипник сначала даст гул и перегрев ступицы,а вот интересные звуки пойдут позже,хотя если подшипник из китайского подпольно-кроватного кооператива то 500км. достаточно.
NoBush
Авто: 21065
Цитата:И потом..... шелест вроде напоминающий перекатывающие камешки???
Не камешки, а скорее резина трет о металл, ну ближе к этому звуку, чем к камушкам. Причем так с обеих сторон. Гула нет.
Ладно, всем откликнувшимся - спасибо. Надеюсь вечером будет время поковыряться детальнее.
