bs51
Вибрация в момент троганья. Чтобы начать движение плавно нужно очень аккуратно работать сцеплением. Нива 21214, прбег 100т, в моих руках неделя . В движении все ОК. С какой стороны копать ?
Вот еще... колбасит всю манину на холостых. Незнаю ,связано ли это первой проблемой.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
А с какой машины пересел?
Просто для нивы нормой является повышенный уровень вибраций. Попробуй для начала сравнить с другой нивой, может не все так критично.
maxx35
Авто: ваз 21102
такое бывает. причем дело не в сцеплении, стоит новье. проявляется такая байда в основном в жаркую погоду, да и только тогда когда по городу пожиганишь интенсивно. а в плане того что колбасит на холостых-попробуй трогаться с перегазовкой, будет помягче. а вообше то надо к диагносту.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
bs51 писал(а):Вибрация в момент троганья. Чтобы начать движение плавно нужно очень аккуратно работать сцеплением
Сцепление. Лучше поменять в сборе, или только ведомый диск.
bs51 писал(а):Вот еще... колбасит всю манину на холостых
Если нет навыков обращения с системами впрыска, то самый простой вариант, это заехать на диагностику.
