zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Посоветуйте !
Какое зарядное устройство купить для аккумулятора ?
Самое простое , Дешевое , но Чтобы Заряжало .
(какие зарядники у вас ? нравятся - нет , как работают)
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
У меня "phantom" пр-ва:Россия.Сосновый Бор.Полная автоматика и защита.Никаких регулировок дла российских шаловливых рученок.Пошел третий сезон эксплуатации.Два года назад стоил 1000 руб.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
у меня тоже какой-то россйский в этом году брал за 600р в ленте. (полная автоматика)
zubilo2109
FilmFilmFilm писал(а):у меня тоже какой-то россйский в этом году брал за 600р в ленте. (полная автоматика)
А можно название ?
zubilo2109
Сегодня а АШАНе по "Автомобильному" ряде пробежался : Лежат Phantom -1.000руб с копейками , BOSH -за 900 !!!руб с копейками и какой то китайский - то же около тысячи .
Все автоматы.
Вот думаю какой лучше взять : наш- не наш , автомат или с регулировкой ........?........
А то мой аккумулятор и в -12 может не завести ................................
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
zubilo2109 писал(а):А то мой аккумулятор и в -12 может не завести ................................
А сколько лет батарейке?И какое масло в движке?
С регулировкой лучше если времени на подзарядку мало и нужно дать ударную "дозу".,но тогда долго такая батарейка не проживет.
Автоматика на то и сделана что бы не перемудритьс регулировками.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
zubilo2109 писал(а):автомат или с регулировкой ........?
Ну если знаешь как заряжать, в каком случае какой ток давать, тогда с регулировкой удобней.
Seryoga писал(а):zubilo2109 писал(а):автомат или с регулировкой ........?
А что тут знать, для нормальной зарядки не спеша ток 2 - 2,5 ампера, для более быстрой - 5 ампер, больше -не рекомендуется ( просто запомнить-нормальный ток не должен превышать емкости АКБ. поделенной на 10).Заряжать пока не будет интенсивного бульканья и ток не упадет почти до 0.
З.Ы. Если позволяют финансы и условия (розетка 220В поблизости), можно взять пускозарядное -вещь
.Не зависишь от АКБ.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
У меня не знаю как называется, но вещь военная (тесть припёр) В нём три положения: 12В, 24В и пусковое устройство до 150А. Made in USSR
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Лежандр писал(а): ток не упадет почти до 0.
Такова быть не может!А если может,то-обрыв,каюк и....вечная память!
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Вроде зарядка должна идти при 10% ёмкости батареи???
Т.е. если аккум 55 то ток зарядки 5.5??
Или я не прав???
haus писал(а):Вроде зарядка должна идти при 10% ёмкости батареи???
Или я не прав???
Меньше можно, просто заряжаться будет медленней, больше - вредно для пластин и греться сильнее будет.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Лучше брать автомат, он сам знает когда остановиться.
Правда если аккумулятор несколько раз реанимировался из мертвого состояния, он может не понять что заряду пора заканчиваться
Я купил Кулон. Доволен, работает нормально.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Лежандр писал(а):Меньше можно, просто заряжаться будет медленней
Зато качественней. А для восстановления сильно посаженной батареи нужен именно малый ток, который автоматом не выставить.
брат шумы
Sensas
Авто: J3
у меня такой
http://autoel.narod.ru/kul_205.htm
импульсный
в автомате заряжает 5,5А до 14,8В потом снижает ток зарядки вплоть до 0.
В ручном можно ставить ток от 0,1 до 6,5А и напряжение можно вручную ставить от 12 до 16В.
Штоб зарядить до 100% акб, нужно чтобы зарядник минимум до 15В заряжал, а потом снижал ток заряда. В подавляющем большинстве все автоматы начинают откат с 14,8В. Поэтому купил такой.
Mike93
Берите самый простой. За время своей службы (3-5 лет) батарею заряжал 1-2 раза. Смысла в навороченных ЗУ нет, Все равно в атомобиле, а именно там и проходит вся служба АКБ, условия зарядки очень далеки от идеала.
FilmFilmFilm
zubilo2109 писал(а):FilmFilmFilm писал(а):у меня тоже какой-то россйский в этом году брал за 600р в ленте. (полная автоматика)
А можно название ?
СОНАР, но когда покупал точно такой же ещё был под другим названием. один в один. и цена такая же
БонПари
Авто: Sonata
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сан-Саныч писал(а):Лучше брать автомат, он сам знает когда остановиться.
Херя автомат. Если срочно надо подзарядить минут за 20, с плохим АКБ это бывает довольно часто, то ты ему на ухо пошепчешь, что бы 5 А выставил? АВТОР купи АКБ новый.
Sensas
Авто: J3
вот этот класс
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
у меня зарядник там положение на 4 и 6 ампер так вот после того как дал знакомому у него ток не поднимается выше 3 ампер может там один диод навернулся? Зарядка называется ЗУ 75М
БонПари
Авто: Sonata
Sensas
Вот, кстати, и покупал по совету знающего человека
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А у меня такой
Уже лет пять пользуюсь, доволен, как слон.
Включил автомат и забыл, лампочка замигала- акум достиг максимального напряжения, переключаешь на цикл и можно ещё дозарядить.
А если хочешь снять сульфатацию , нужно гонять долго на цикле, 3-5 суток, по инструкции.
И акум не кипит никогда, и сильно следить за зарядкой не нужно.
