waz2107
вчера менял стартер и обнаружил что старый стартер треснул и куски втулки упали в картер сцепления. Чем это может грозить? надоли разбирать теперь весь картер сцепления или пусть они там бултыхаются. Машина вроде заводится нормально. Да, несколько кусочков выскочили сами - там в картере с права есть окошечко
Helg-001
Если имеете в виду кусочки металлографитовой втулки, которая стояла в передней крышке стартера, то ездите спокойно, ничего не будет.
petivanovp
У меня такая фигня была пришлось отодвигать коробку и вытаскивать остатки.
