Раздатка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Раздатка) вывод темы на печать
Алексей1122
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:06
Народ раскажите плиз как пользова тся раздаточной коробкой)Я нуб в этом деле))Для чево и где что включится!)Заранее буду признателен!
Алексей1122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:44
Для преодоления сложных участков дороги (грязь и т.д.). Сама по себе раздатка не включится.
Перед сложным участком дороги(заранее,а не,когда "сядете") необходимо: можно на полностью остановившейся (можно на небольшой скорости) машине,выжав сцепление, потянуть на себя самый короткий рычаг(на комбинации приборов соответсвенно загориться контрольная лампа блокировки дифференциала или не загориться,если с электрикой какие-нибудь проблемы). Рычаг,который повыше: его суть - пониженная,повышенная,нейтральная передачи. Выбираете из пониженной или повышенной в зависимости от условий езды (ну я бы ещё учёл резину,которая на машине стоит, но это отдельная песня). Пониженная и повышенная передачи включаются только на полностью остановившейся машине.
Преодолев сложные участки раздатку необходимо отключить:можно на полностью остановившейся (можно на небольшой скорости) машине,выжав сцепление, короткий рычаг в обратное положение, средний в положение "повышенная"!!!
На твердых покрытиях ездить с блокированной раздаткой не стоит,т.к. много чего быстро сломается.
А вообще выезжайте в чисто поле на часок и потренеруйтесь, сразу все станет понятно.
Нива какая? Если 213,214,31 то читаем выше. На шевроле читаем тут:http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/contents/cars/Niva1.7.pdf
Cтрелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей1122
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:58
Шиврале!Спасибо огромное!
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 18:27
На шевике один рычаг. Передвигая вперед включается пониженная, вправо блокируется межосевой дифференциал. Пониженную я всегда использую вне асфальта (ну или почти всегда, исключение укатанные грунтовки), нагрузки на сцепление, коробку и двигатель с ней ниже.
Блокировку только в грязи и рыхлом песке. Блокировка включается иногда очень туго, тогда включаю в движении с вывернутым на максимум рулем. Иногда выключаться не хочет, рецепт тот же.
А вот пониженную/повышенную рекомендую включать только на полностью остановившейся машине (пониженная несинхронизирована), зубья скрежещут даже на минимальной скорости.
И еще вдобавок один прием позаимствованный из спорта, при диагональном вывешивании, например езда по диагонали через пашню, очень помогает следующее: водитель враскачку включает сцепление, а штурман стоя в заднем дверном проеме вывешенного колеса раскачивает машину. Сам бы не поверил насколько это эффективно, если бы не попробовал.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей1122
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:49
СПАСИБО
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 06:21
Вот тебе и раз !! А я то думал что у нив не бывает блокировки дифференциала.Кто знает точно ?? То есть при этом,как я понимаю,должны одновременно быть ведущими все четыре колеса !! Я всегда считал что там при выключенных рычагах крутит одно колесо любое из четырёх. При включении блокировки начинают работать два одно на передке одно сзади.А пониженная это и ежу ясно снижает обороты колес увеличивает мощь за счёт снижения скорости.Подскажите кто умный!!
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 07:26
У Нивы нет блокировки МЕЖКОЛЕСНЫХ дифференциалов (если сами не поставили), а речь идет о блокировке МЕЖОСЕВОГО дифференциала.
Так что Вы считали правильно.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 07:33
У нивы постоянный полный привод (фулл тайм), в раздатке установлен дифференциал, позволяющий переднему и заднему кардану вращаться с разными скоростями (в отличии от парт тайм,- подключаемого полного привода, где передний кардан либо не вращается, либо вращается на одинаковой скорости с задним).
Вот этот МЕЖОСЕВОЙ дифференциал и блокируется рычагом. МЕЖКОЛЕСНЫЕ дифференциалы в стандарте не блокируются.
Про вращение колес написано правильно для "диагонального вывешивания", либо одно при разблокированной раздатке, либо два для заблокированной. В случае когда есть сцепление всех колес с поверхностью могут грести и три, и все четыре колеса.
Не мощь, а крутящий момент, что есть две большие разницы.
Пониженная позволяет двигаться внатяг, что очень важно на слабых грунтах. Ну и конечно преодолевать препятствия.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
