греется двигатель ваз 21083
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греется двигатель ваз 21083 вывод темы на печать
tankard72
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:10
Помогите греется двигатель ваз 21083 - 1.5 ,примерно 110- 115 при открытой заслонки во всех режимах и не охлаждается , вентилятор срабатывает
примерно 105. Промывал охл. систему и менял антифриз - не помогло .
Также пробовал уменьшать угол опережения зажигания - тот же результат . hehe
tankard72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:12
tankard72
патрубок нижний горячий иль тёплый?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankard72
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 19:21
помоему горячий
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:03
термостат
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:05
А что термостат? Датчик-то в радиаторе, а значит, термос открыт.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:08
краем уха как-то слышал про такую ситуёвину, что мона поставить датчик от шестёрки, там температура включения карлсона пониже будет
полюбас менять датчик
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:10
может закис в полуткрытом состоянии
Лёха198
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:13
тада молоточком по термосу тук-тук-тук gpn
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:38
термос варить,потом помпу крутить.по зиме грела хорошо?
w1ze
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:21
99% термостат!
горем наученный, пару месяцев назад с проблемой разобрался)
w1ze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gennadii
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:17
такая же проблема...тогда вопрос: много ли выльется охлаждающей жидкости при замене термостата?
неудачи бывают двух видов:собственные неудачи и удачи остальных
gennadii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 10:31
литра 3-4, т.е. один хрен покупать большую канистра тосола... и не повторяй чужих ошибок: развалился кран печки, на дороге в панике пришлось заглушить шланги которые идут на печку и залить воды. через 2 дня на воде завыла помпа Sad
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:04
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-30.html
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:05
Постойте... Причем тут термостат? Если сильно нагревается радиатор охлаждения - там же датчик у карбюраторных стоит. Если бы термос заклинило, то на приборке прибор зашкаливал и машинка закипала, а радиатор был не сильно горячий, следовательно вентилятор не включался бы... или не так?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:15
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора - он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте работоспособность термостата.
Именно нижний шланг-это выход из радиатора, а вход вверху где срабатывает датчик включения вентилятора.(верхний шланг греется вместе с прогревом двигателя.)
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:21
датчик стоит вообще-то по середине радиатора, а никак не в верху
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:28
Все так-посередине, но если термостат будет немножко приоткрыт то нижний патрубок будет не такой горячий как верхний. А если термостат закрыт, то нижний патрубок будет почти холодным, а верхний и радиатор горячими и карлсон будет срабатывать.
При исправном термостате в режиме рабочей температуры оба патрубка должны быть горячими.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:35
нижний все равно должен быть холоднее, т.е. он в радиаторе остывает, если они оба одинаковой температуры, то радиатор забит и его либо чистить, либо менять.
Солярко
Авто: Кашкай.
На моей ссылке показан рисунок термостата открытого на большой круг, если он будет закрыт то ОЖ не будет поступать из радиатора под цифрой 1 и на насос под цифрой 7.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:37
Да, и еще - повышение температуры двигла не обязательно связано с самой системой охлаждения - может быть пробита прокладка головки блока....
На "нормальной" скорости - до 90 км/ч какая температура? Или греется только с повышеним оборотов? Ну, там, до 120-130 км/ч?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:42
При исправном термостате когда он открывается на большой круг температура патрубков почти выравнивается, потом сработает вентилятор, именно так нужно проверить термостат, машина в это время стоит на месте-не едет.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:47
Doctor_NO_
Солярко
На карбюраторном двигателе датчик температуры на панель приборов стоит на двигателе под трамблером.
На радиаторе только датчик включения вентилятора.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:52
Да знаем мы это! supercool
Тут трабла в другом - почему греется. Уважаемый Солярко предпологает, что только термос виноват, я же думаю что и прокладка может.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:55
Все так. У меня раньше было заклинило термостат наверное по середине-температура была около красной зоны, но карлсон молотил исправно, термостат поменял и всё стало нормально.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 12:03
Блин...ну ладно. У меня ща тоже такая же проблема. Поменяю термос, разорюсь...... Но если будет не он - ужо я сюда напишу!!!!! lol1
Страница 1 из 4
