Автоматически не включается вентилятор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Автоматически не включается вентилятор. вывод темы на печать
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:06
Проблема такая - двигатель нагревается до 106 где-то градусов включается карлсон, выключаю зажигание секунд 5 работает и выключается, хотя температура еще не упала. Автоматически не включается как тока включишь зажигание вентиль начинает молотить?
Еще проблема сосет воздух где-то у дросельного узла как найти негерметичность?
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:28
температуру по приборке смотриш?так это показометр индикаторный.скока в прошивке стоит ,при такой температуре и сработает карлосон,но тока мозги смотрят по другому датчику.
отключается главное реле,а вместе с ним и мозги управляющие карлосоном.
пять раз прочитал смысла непонял hehe но отвечу.если глушить горячий движёк,а потом через несколько минут опять включить зажигание,то температура ОЖ может быть на 10-15 градусов выше чем в момент остановки двигателя,а посему карлосон запустится.связано это с отсутствием циркуляции ОЖ в блоке. такчто всё у тебя нормально.
какие симптомы подсоса?
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 17:33
Извиняюсь за свой русский Pardon
Попробую обьяснить. Двигатель горячий - включается вентиль, если я заглушу движок - молотит еще 5сек и выкл., А если не глушить будет работать пока не охладит где-то до 90гр проверял не раз. Не важно сразу или через какоето время включив зажигание карлсон начинает молотить двигатель еще очень горячий- отсюда вопрос почему не включается карлсон автоматически с выключенным зажиганием, когда точно известно температура порога включения вентиля превышена??
Симптомы подсоса - шипение или писк в районе дросельного узла.
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 18:25
тебе ж говорят. вентилятор охлажлает только радиатор. охладил. выключился. НО пока автомобильчик стоит,особенно в жару,само собой под капотом температура охлаждающей жидкости какое-то время повышается. вкл зажигание- и он опять стремиться что-то охладить. ну это наверно какая-то физика с математикой.
yura68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:33
нежелательно выключать двиг при работающем карлсоне
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:48
это точно....
Купи болончик с жидкостью для промывки карбюраторов. И при заведённом двигателе брызгай на предполагаемые места подсоса (Только не в воздушный фильтр!!!). Когда угадаешь, двигатель отреагирует ощутимым повышением оборотов.
Логика: эта жидкость хорошо горит, и если её засасывает, то смесь обогощается. Метод проверенный и очень эффективный.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:55
мы проверяли просто бензом из шприца
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 23:52
Ну тама по прошивке надо смотреть - обычно по БК - 97 градусов.
Попробуй газануть - помпа быстрее погонит ОЖ и карлосон отключится быстрее.
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 12:59
Вот об этом я и говорю температура повышается- вентиль должен включаться автоматически (покрайней мере так у меня было на новой машине год назад Smile ). ??? А сейчас тока с вкл. зажиганием.
А если на выпускной коллектор попадет? Не полыхнет?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 20:33
неполевай на выпускной! таких случаев неслыхал
