Мужики помогите не разводят?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики помогите не разводят? вывод темы на печать
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:37
Проблема такая! Двигатель стал сильно есть масло и дымить. Без вскрытия сказали на 90% надо делать капиталку. Цена 18 т.р Не дороговато!??
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:40
Что-то дороговата цена . За такую цену можно полностью машину в гаражах перекрасить
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:43
DShS
нормальная цена...
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:03
Другу делали на гольфе 2 капиталку вышла около 20 руб. Так был жеский износ блока как он сказал. Думаю что мне должно стоить 14т.р мах.
Лёха198
Авто: лада точка ру
как цену без вскрытия назвали?
развод!
сначала вскрытие, потом з/ч, потом капиталка, потом оплата Даниле-мастеру!!!
схем иных быть не должно
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:10
ну х*й знает, у нас примерко также 18-20.
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:37
+тышша! заранее узнай везде, где можно цены на расточку, притирку, сборку, разборку и пр. лабудень и - предупрежден - значит вооружен!
IMHO и только IMHO!
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:40
Я уже думаю плюнуть на все и самому на свой страх и риск разобрать! Не кто не слышал есть прибор которым можно без разбора двигла определить состояния цилиндров. Слух ходит что есть!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:45
...купи компрессометр...методику замера найдешь в инете...но это не панацея...может просто кольца легли...перегревал ?
...у товарища поршень треснул...тоже масло жрала...в остальном все нормально оказалось...поменяли кольца\поршни и поехала машина дальше...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:54
В прошлом году,знакомому парню делали капиталку в не самом дешевом сервисе нашего города-вышло 13 тыс.Причем,голову у него шлифовали(перегретая была).
Другу похоже ставили не оригинал...
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:35
замер компрессии, если клапана - рагулируй, если кольца - лавром, все мона самому сделать, не поможет - тогды ОЙ!
IMHO и только IMHO!
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:39
ну это тож смотря какая капиталка....
если делать по хорошему с заменой, масленного насоса, трамблера, полной капиталкой ГБЦ(замена рв, клапанов, направляек, толкателей, шлифовка постелей рв, притирка крышек рв, шлифовка плоскости), покупать нормальные кольца, делать нормальную расточку(с расточкой посадочных мест сальников), покраской блока, заменой помпы, шкивов, ремней, роликов, залить нормальное масло и т.д.....
то такая капиталка и стоит не дешевле 18 000 р и машина проездит без проблем свой ресурс,
а на 13 тыс. и дешевле это не капиталка ИМХО
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:44
Сам делай. Компрессометр не нужен.
1. Поршня (4шт)+кольца (8 компрессионных и 4 маслосъемных) (размеры поршней-колец узнаешь после расточки. тепловой зазор 015)+пальцы (4штуки - лучше пускай спецы запрессовывают)
2. вкладыши (ремкомплект, размер узнаешь после обработки вала)
3. Прокладки (клапанная крышка, штаны, коллектор, головка, картер, заодно маслоносос проверишь/почистишь+прокладка, сапун почистишь)
4. Маслоотражательные колпачки на головке + регулировочные шайбы по месту, сальник распредвала + ремень ГРМ и гены Drinks or Beer
5. Масло, фильтры (воздушный и маслянный), тосол/антифриз, ну и для кучи топливной фильтр.
6. патрубки ОЖ (заодно переберёшь узел термостата) + герметик.
7. Возможные доп расходы: распредвал (сильномятые кулачки), коленвал (глубокие задиры), клапана (горят), болты крепления головки к блоку (растянулись, допуск по мурзилке, там же маменты затяжек)
PS: когда делаешь для себя то всё получаеца зб, заодно и головку с блоком и прочим помоешь Wink
Если что забыл добавьте.
САМЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:53
инструмент прикупи сразу
1 диномомерич. ключ
2 оправку для поршневых колец
3 корзину сцепы я бы тож заменил
4 маховик тоже махни он недорогой(если венец изношен)
5 клапана полюбому меняй с толкателями
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:02
DShS
я сам делал недавно - ничего сложного, делал вообще один, только мужики с этого форума помогали
низ обошелся в 8500 с учетом всех инструментов и расходников
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:05
после 3 разводов в Механике в Москве ,понял, надо самому собирать !Собрал сам ,ездию и доволен.После сборки в Механике проехала 500 км а по договору они не за что не отвечают.
Последний раз редактировалось: Дымдыр (15 Июня 2009 23:16), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 23:09
1 диномомерич. ключ
Оправка - это жестянка согнутая по месту и плоскогупцами сжимаемая Wink
Маховик ненадо менять. Я менял только венец и то стороной: Выбиваем молотком аккуратно и переворачиваем другой стороной (или покупаем новый) нагреваем газовой горелкой и чуток постукивая загоняем на маховика, лучше замени втулку стартера gpn
Клапана если меняешь то проверяй герметичность!
Будет зб если заимеешь приспособы по регулировке клапанов и освоишь (кучу бабла сэкономишь себе, друзьям и знакомым)
Чуть не забыл: При капиталке оязательно прочистить маслоприемник + резиновое колечко сальник поменяй, и в коленвале выкрутив пробку убери скопившуюся грязь.
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:24
оч дорого...
коллега капиталил в сентябре того года BMW 525 90гв за 25труб
заедь уж в пару сервисов чтоль...
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 06:27
Если вместе с хорошими запчастями + расточка хонинговка+ шлифовка коленвала+гарантию дадут 25-30 тыщ км то нормально.На ниве знакомый мастер делал капиталку за 5т.р.(запчасти наши) 4 года назад, но у него в распоряжении был отличный инструмент и собирал двиг он 2 дня не торопясь (спешка в этом деле ни к чему) после этого нива отездила 180000км и была продана.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 09:12
Знакомый парниша прикинул что запчастей на 9-10 т.р. и сказал что мы с ним сами все сделаем, на х. эти сервисы. Я тоже на 70% так считаю с удовольствием покапался бы!
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 16:39
9-10 т.р
это и еще с учетом всего инструмента....
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 16:46
DShS! ё-маё! не рано ты бабло собираешь? типа, уже знаешь точно в чем у тебя косяк?
IMHO и только IMHO!
DShS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 17:32
значит масло ест, дымит на горячию после стоянки 10 мин. трудно завести при хорошем нажатии на педаль стук пальцев. Думаю для кап. рем. достаточно.
alex4808
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 20:57
сделал на днях капиталку ДВС и КПП, всё вместе с ГСМ и пр. обошлось в 8т.р., из них за расточку и шлифовку отдал 3т.р.
alex4808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 21:15
allisandr писал(а):
DShS
+ адын
Не парься сделай сам, я также поступил. Разобрал двигатель, отвез на расточку мне сразу подобрали поршни, кольца вкладыши остальное сам докупил и собирал по мурзилке. На все ушло 3 дня
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
