Не скидывает обороты на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не скидывает обороты на ХХ вывод темы на печать
lohmatiy
Авто: 21099i,99гв, M1.5.4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:36
21099 двиг 2111 мозг М154. Сначала на холостом держала нормальные обороты 700-800. Стояла в гараже, ниче не менялось. Завел - обороты 2000-3000 и не падают. С тросиком газа все нормально. РХХ И ДПДЗ поменял. Завелась - первый раз отработала нормально. На второй опять высокие и хоть бы хны. Что может быть?
lohmatiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:55
ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ
lohmatiy
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 15:44
Да я пересмотрел почти все подобное. Проблема в том что обороты не просто зависают. Они сразу устанавливаются под 3000 и все. Заглушить/завести не помогает. Газовать - не помогает. замена ДПДЗ и РХХ - не поиогла... vst
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 16:00
по идее дпдз. полезно в таком случае ошибочки проверить
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 16:02
ДПДЗ ставит на 1500 обороты. А вот ДМРВ может?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolosvl
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 17:59
у меня была похожая фигня... обороты улетали когда включался вентилятор охлаждения двигателя...
новая 2115. два раза ездил на гарантию меняли датчик положения дросельной заслонки... После второго раза ездить запарился...
залез на данный сайт... подсказали...
тонкий провод массы от аккумулятора. съездил в гараж к умельцу.
он бросил второй провод от аккумулятора к системе которая управляет двигателем.
чел подключил компьютер. все отстроил...
а так бы мне еще очень долго официально меняли разные датчики....
kolosvl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 18:12
+1, похоже на ДМРВ.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
blatata
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 18:53
провод массы от аккумулятора к контроллеру бросил?...а то я что то невкурил.......
Купил иномарку-продал Родину!
blatata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:37
+1, похоже на ДМРВ.
может быть из-за ДМРВ, но тогда должен ЧЕК ИНЖ загорется.
Но больше на самом деле походит на плохой контакт массы.
Т.к. было вот такое
Надо все массы проверить, а особенно справа сверху на движке два коричневых тонких провода.
Ты, когда РХХ и ДПЗД менял, может их чуток шевельнул, вот и заработала нормально. А потом от вибрации двигателя опять контакт нарушился. - Это предположение....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 10:21
Мозг помер в том месте где управляет РХХ
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolosvl
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 13:26
Да... Провод массы бросил к контроллеру...
Из за того что он был тонок в момент включения вентилятора был скачок напряжения из-за чего контроллер сбивался....
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 15:53
+1 Аналогично было. У меня вообще контроллер дурил, я даже не верил, что мне показывает БК. Когда отключил РХХ никаких ошибок, когда отключил, ДПДЗ написал, что слабый сигнал РХХ. После все контакты масс зачистил и ест-но, наша любимая ВД-40 и провод с минуса АКБ на контроллер и все ОК !!!
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
