HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
только когда попадаю в яму правым передним колесом,руль дёргает.
бывает ощущение что чуть сносит в сторону чуток на кочке... может кажеца
если левым колесом попасть на кочку/яму то рулём её вообще не чувствую... по большому счёту никак не машает,но напрягает чото ))))
гдето я спрашивал уже,но не помню где (((
подскажите это вообще проблема?))) что смотреть?)
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Смотря какая яма, у меня при попадании в большие ямы иногда гнуться литые диски
Лучше по ямам не ездить, а их переползать, так показала практика
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
HighSpeed писал(а):подскажите это вообще проблема?))) что смотреть?)
СМОТРИ МОЖЕТ ЧО СОГНУЛ ИЛИ ПОПУСТИЛОСЬ , ИМХО лучше сьезди на диогностику .
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
HighSpeed писал(а):только когда попадаю в яму правым передним колесом,руль дёргает.
ИМХО, смотреть состояние резинок подвески и рулевого наконечника.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Butcher47
Авто: MCS'09
У мя такой эффект уменьшился подтяжкой рейки, субъективно)
skripun
Авто: 2190
смотреть подвеску амморты и опорники, свою вылечил заменой полностью всей подвески и резинок.
вывешивай колесо и смотри вертикальные горизонтальные люфты, смотри стойка мож побежала.
Сергио
Заехай на яму, осмотри. Поддомкрать колесо, посмотри, есть люфт или нет, сам не разберешься, тогда на диагностику, удачи!
