Вопросы после капиталки или новая переборка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросы после капиталки или новая переборка. вывод темы на печать
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 06:22
Сделал полную капиталку двигателю. Расточка блока, шлифовка коленвала, фрезеровка головы. старое осталось блок, колено, корпус головы и поросенок, все остальное менялось. Разбирал сам, собирал моторист. После сборки сжег постепенно пол бака, нагревая до 70-80 градусов. термостат внутри пустой, вентилятор на принудительном включении. Откатал постепенно 300 километров, компресия везде по 10. НО вывернув свечи обнаружел масло на резьбе 2 и 3 свече. и немного иногда поддымлевает Pardon . Теперь незнаю, что делать походу снимать двигатель и менять кольца. и какие брать вот вопрос?
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 07:22
Так это мало, обкатка минимальная 2000км.,потом замена масла, следующая замена масла через 5000км.,если свечи в масле может колпачки паленые попались,а при обкатки немного поддымлевать будет, пока не прикатается,потом и компрессия повысится.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:17
МСК меняли? Могли слететь
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
griffon
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 11:37
Я так понимаю если бы слетел колпачек то дымил бы как поравоз, и былбы расход масла, а так поддымливает только на холодную.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 12:15
Так нужно подробнее рассказывать как дымит,когда,какой цвет дыма и конечно есть ли расход масла и в каком количестве.
griffon
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 12:46
Расхода масла пока не замечено, поддымливает в основном на холодную, при перегазовках, дымок слегка белый, цвет масла светло коричневый, гарью не пахнет.
Опять же это только то что увижу в зеркало заднего вида, на выходных попробую найти вторую машину и покататься по городу, посмотреть как и что там с выхлопом
YZ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 13:15
Не факт, к тому-же просто могли не до конца посадить. Ну а раз только на холодную, так это может пары просто. Надо дождаться будет жор масла или нет
griffon
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 13:31
мастер сказал если ждать жор масла, то цилинды задрать может
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 14:38
Тогда не понятно какие претензии к машине?
griffon
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 19:22
Да пока вроде никаких, может у кого нибудь что нибудь подобное было вот и спросил.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 19:32
Вот и хотелось узнать что именно,машина масла не ест,поддымливает это кольца зеркало набивают,свечка в масле так ведь масло же не ест,может плохо заводиться или не тянет?
griffon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 06:12
Заводится нормально на холодную и горячию, тяга тоже вроде есть.
Теперь вроде как уровень тосола начал падать. Может это тосол на холодную подгарает, а может это и пар ХЗ, конденсат капает с конца. Pardon
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 07:00
Надо на холодном двигателе посмотреть есть ли подтеки системы охлаждения,на горячую он высыхает.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 21:02
griffon
у меня после капиталки дым наблюдался только при первом и втором запуске (в общей сложности 20 минут) но после 2000 км как я крутанул мотор до почти 7500 опять дым пошел....
недавно снял головку - порванный мс колпачек, лопнула внутренняя пружина клапана и порвала его. а симптомы были как у тебя...
советую после 500 км поменять мск на том цилиндре на котором свеча замасленная. Smile
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
