масло вытекает, help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> масло вытекает, help вывод темы на печать
Alexvms
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:18
Доброго времени суток.
У меня такая пробла, недавно поменял масло, так как было уже чёрное и прошло больше 10 к км, слил, промыл пробку + промыл сетку маслоотделителя, залил, всё ок.
Потом заметил под машиной масло, откры капот, там везде масло. Течёт из трамблёра (вся коробка в масле) из датчика масла, да почти отто всюду, масло на минимуме. Подскажите, пожалуста, что роисходит?
Alexvms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:55
Ну что сопливит то и меняй... Датчик давления масла поменяй, и на трамблере уплотнительную резинку из ремонткомплекта, можно ещё и корпус вспомогательного агрегата на герметик красный посадить если подтекает и там.
Я когда машину купил.... то сразу начал менять масло, еле пробку открутил сливную, такое очучение что масло не меняли очень давно. Так после заены датчик давления масла тоже потек)))
Может там было залито раньше минералка, а ты полусентетику залил... или синтетику... и потекло со всех щелей)
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ForceMajor
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 23:23
А у меня похожая проблема. Масло давит прямо из под крышки, весь двигатель уже промаслился... может обороты высокие даю..? хотя, уровень масла в порядке...
ForceMajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 03:57
ForceMajor
давай поменьше hehe
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:41
to Alexvms
посмотри сдесь:
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_3.html
Сам ставил ремкомплект трамблера т.к. крышка трамблера была в масле. Да обрати внимание, если решишься менять, на такой круглый, белый, пластмассовый экранчик за бегунком (защита по-моему какая-то), он у меня от времени и масла, попавшего в трамблер, раскрошился в посадочном месте, начал прокручиваться вокруг вала и срезал провод с датчика холла, машина встала посредь улицы и не заводилась. Есть такие экранчики от классики и наши, так вот от классики не бери/ не перепутай на них нет фиксирующей выемки. И ещё запасись шестигранником на 6 (по-моему) - по ходу пьесы разберешься.
Может лить из под клапанной крышки решается заменой прокладки или посадкой на герметик (не советуют - забивается система смазки кусками герметика) см. умную книжку Smile.
Ну и последнее: на холостую пережми шланг подвода картерных газов к карбюратору если движок затупит значит все в порядке с вентиляцией, если нет чисти сосок в клапанной крышке ( у меня был наглухо забитым).
Вообще складывается мнение что чето намудрил Smile и картерные газы пучат:) двигатель. Хотя вариантов масса.
to ForceMajor
как говорил механник:" если двигатель потеет маслом значит оно там есть" Smile если сильно напрягает см. выше по тексту. А так привычное явление.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:44
вот и думаю.. мож не лить синтетику... nea
Когдаб не состоялся вынос.....
За то чтоб мы Вас, а не Вы нас Smile
_sils_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:48
to _sils_
Согласно допускам:
http://www.autofaq.ru/articles/256/
выбрать можно.Smile
_sils_
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 08:53
Путник писал(а):
to _sils_
Согласно допускам:
выбрать можно.Smile
понял. спасибо за ссылку
