Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Стук откуда-то сзади слева, причем при проезде по кочкам, такое чувство что пружинка, которая держит тормозные колодки, может она??? есть еще варианты??и еще.....стук при переключении передач и при трогании, движка об защиту бьет?????либо в саму коробку лезть?? уж очень задолбала эта шляпа уже
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
колодки посмотри мож пружина,защита об кпп или двиг,стойку подтяни и опору
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Мерзавец писал(а):такое чувство что пружинка, которая держит тормозные колодки, может она
она может, верне она вытянулась, когда неакуратно колодки снмали или ставили. Если эта пружина не дотягивает, то колодка начинает бренчать на кочках. Пружинки копейки стоят....
Мерзавец писал(а):еще.....стук при переключении передач и при трогании
может быть из-за шрусов (обычно такой звук: "цык!" , резкий и звонкий) Обычно на яме это можно проверить, покрутить рукой туда- сюда полуоси. Если это шрусы, то просто успокоиться, ждать когда захрустят, апотом уж и заменить...
Мерзавец писал(а):движка об защиту бьет?????
-обычно этот дефект не при трогании заметен, а при езде по кочкам. Звук обычно глуховатый.... Но кто мешает просто заглянуть? Что, колени не гнутся? зазор должен быть не меньше 10 мм . Если где-то меньше, бери дрын и отгибай.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
может это ключи в багажнике???
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Мерзавец
Сними заднее колесо и посмотри. Ручник держит ? У меня тоже заднее левое, как-то звенит, ручник не держит, хотя на полностью затянут, пойду сегодня смотреть, кажется 99% колодки, кончились.
ДюКЧ
Мерзавец
dvm99i писал(а):Но кто мешает просто заглянуть? Что, колени не гнутся?
в натуре! фигли надрываться советами, если ты даже в колесо не лазил? включай репу в положение "арбайтен"!
