SashQ
Авто: ВАЗ 21122
Подскажите от чего запитан указатель температуры ОЖ(при езде стрелка опускаеться до 60-70 градусов но если хорошо стукнуть по приборке то на какое-то время все в норме)?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Эм... у меня было как-то, что стрелка сама по себе двигалась. Зачистил массу и все ок стало
x-soft
Авто: 21103 2001гв
SashQ
Авто: ВАЗ 21122
Oscar Torresola писал(а):Эм... у меня было как-то, что стрелка сама по себе двигалась. Зачистил массу и все ок стало
я слышал что у приборки их три,вот только забыл где именно они находяться!
Kachan
SashQ писал(а):Oscar Torresola писал(а):Эм... у меня было как-то, что стрелка сама по себе двигалась. Зачистил массу и все ок стало
В FAQ'e глянь про массы.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
У меня такая же проблема сейчас на двенахе. По БК температура 89-90 градусов, а на приборке около 60, дергается стрелка... Что сделать? Ткните меня на ФАК (ссылкой), я здесь новичок...
Kachan
Uri82
Uri82 писал(а):У меня такая же проблема сейчас на двенахе. По БК температура 89-90 градусов, а на приборке около 60, дергается стрелка... Что сделать? Ткните меня на ФАК (ссылкой), я здесь новичок...
Я свою проблему решил заменой датчика указателя температуры воды. Он от копейки...
SashQ
Авто: ВАЗ 21122
Uri82 писал(а):Uri82 писал(а):У меня такая же проблема сейчас на двенахе. По БК температура 89-90 градусов, а на приборке около 60, дергается стрелка... Что сделать? Ткните меня на ФАК (ссылкой), я здесь новичок...
будешь смеяться, я обматал от мамки провода изолентой и все пропало,заметил что приборка придавливает некоторые из проводов,поэтому решил на будущее! А оказалось решил настоящее
