cugra
Авто: Мото : Вело
есть 3-х фазный генератор который вырабатывает от 60 до 80 В на максимальных режимах я так понимаю на каждой фазе, могу путать ибо чайник в этом деле, есть регулятор напряжения, который этот вольтаж ограничивает в 14,5-15 В и излишки выбрасываются вникуда.... Вопрос:
нагрев этого регулятора может достигать 100 и более градусов?
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
cugra
Авто: Мото : Вело
а такой вопрос тогда, если этот регулятор построен на всяких там симисторах и т.п., до какой температутры он может работать чтобы не сгореть....?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
до температуры самого нежного (по температуре) элемента, составлящего регулятор напряжения.
Рабочие и предельные температуры можно найти в справочнике радиоэлементов.
Авто: Новый щедрый сарайчик
70 вольт - 15 вольт = 55 вольт. Умножай на ток. Пусть типа 3 Ампера итого 150 Ватт у тебя рассевается как ты говоришь в никуда. Это если тупой линйный преобразователь.
Постав кулер мощный.
olg2004
Авто: планируется
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
cugra писал(а):есть 3-х фазный генератор который вырабатывает от 60 до 80 В на максимальных режимах я так понимаю на каждой фазе, могу путать ибо чайник в этом деле, есть регулятор напряжения, который этот вольтаж ограничивает в 14,5-15 В и излишки выбрасываются вникуда.... Вопрос:
Я извиняюсь...
Речь случайно не об автомобильном генераторе? Если да, то упомянутые значения
от 60 до 80 В - этт не напруга, а сила тока (60-80
Ампер) и не каждой фазы, а суммарный ток по всем трем.
Погнали дальше. Ежели регулятор внешний и никак не завязан с обмоткой возбуждения генератора, то тепловыделение на регуляторе будет примерно такое, как описАл
GENA.
Если регулятор завязан на обмотку возбуждения генератора, то все намного сложнее и красивше... кулеры необязательны ессли чо
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
zett писал(а):Ежели регулятор внешний и никак не завязан с обмоткой возбуждения генератора, то тепловыделение на регуляторе будет примерно такое, как описАл GENA.
Если не против я простыми словами, чтобы все понЯли
1. Если регулятор "тупой", то он всю "лишнюю" напругу осаживает на себе - отсюда нагрев, так как рассеиваемая мощность некислая.
2. если регулятор "умный" то он заставляет генератор выдавать нужную напругу путем регулирования силы тока на обмотке возбуждения генератора.
примерно как то так
Duche
Авто: KIA Sorento
komatoz писал(а):Если регулятор "тупой", то он всю "лишнюю" напругу осаживает на себе - отсюда нагрев
Где ты такие видел то? Это все же не реостат лабораторный
zett
komatoz писал(а):zett писал(а):Ежели регулятор внешний и никак не завязан с обмоткой возбуждения генератора, то тепловыделение на регуляторе будет примерно такое, как описАл GENA.
примерно как то так
Да, да, именно это я и хотел сказать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Duche писал(а):Где ты такие видел то? Это все же не реостат лабораторный
Тоесть ты хочешь сказать, что такое регулирование в принципе невозможно ?
P/S/ мы сейчас не говорим о целесообразности применения такого регулятора.
Duche
Авто: KIA Sorento
komatoz писал(а):Тоесть ты хочешь сказать, что такое регулирование в принципе невозможно ? supercool
Возможно конечно. ЛАТРы в лабораториях же используют. Но в реальных электрических машинах я такого не встречал ибо каменный век, да и по деньгам такое решение дороже обойдется, тепло то отводить нужно, а металл то дорогой.
cugra
Авто: Мото : Вело
komatoz писал(а):1. Если регулятор "тупой", то он всю "лишнюю" напругу осаживает на себе - отсюда нагрев, так как рассеиваемая мощность некислая.
именно так устроен Регулятор на мототехнике, как это не прадоксально...
Duche писал(а):komatoz писал(а):Тоесть ты хочешь сказать, что такое регулирование в принципе невозможно ? supercool
ЛАТР и реостат разные вещи.
Вместо реостата используется можный транзистор со стабилизацие в базе. Классический линейный регулятор. Та же КРНка или L7805. Использутся до сих пор часто. При больших тоаках и напряжениях естесвенно они уже не использутся. Там ШИМы и симисторные регуляторы (при переменке) ну их комбинации.
Duche
Авто: KIA Sorento
cugra писал(а):именно так устроен Регулятор на мототехнике, как это не прадоксально...
Не знал
GENA писал(а):ЛАТР и реостат разные вещи.
Это понятно, но оба решения одинаково тупые, да и не регуляторы, в смысле отсутствия обратной связи.
GENA писал(а):Вместо реостата используется можный транзистор со стабилизацие в базе. Классический линейный регулятор. Та же КРНка или L7805. Использутся до сих пор часто. При больших тоаках и напряжениях естесвенно они уже не использутся. Там ШИМы и симисторные регуляторы (при переменке) ну их комбинации.
Это я и подразумевал
Duche
Авто: KIA Sorento
А как там обратная связь реализована? Может там угОльный стоит? Если так - то это совсем не реостат.
cugra
Авто: Мото : Вело
там нет обратной связи, там тупо генератор выдаёт, а регулятор тупо иззлишки убирает в тепло... правда некотрые говорят что он как то хитро подкорачивает обмотки гены, но я чё то этого не понял
Duche
Авто: KIA Sorento
cugra писал(а):там нет обратной связи, там тупо генератор выдаёт, а регулятор тупо иззлишки убирает в тепло... правда некотрые говорят что он как то хитро подкорачивает обмотки гены, но я чё то этого не понял
А на куя гасить, если можно было бы гену изначально сделать с меньшим напряжением? Смысл какой? Имхо, такого быть не может. ИМХО, скорее всего там измененяется сопротивление в цепи шунтовой обмотки. Может там столбик из угольных шайб за резистор принимают?
cugra
Авто: Мото : Вело
там нет как на машине обмотки возбуждения...генератор выдаёт ткоа от оборотов, т.е. на холостых где то 13В, на максимальных 80В, этот регулятор больше 15,5 пропускать не должен.... куда он там чего девает я не знаю, но греется он знатно...
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
cugra писал(а):нагрев этого регулятора может достигать 100 и более градусов?
Может достигать, а может и не достигать.
С такого вопроса валяемсо здесь.
cugra
Авто: Мото : Вело
логично... но мне интерсно, насколкьо это нормальное положение вещей
Duche
Авто: KIA Sorento
MEPHI_Aahz
cugra писал(а):насколкьо это нормальное положение вещей
Зависит от тока...
Вот сбоку от меня 3кВ падают на 800кОм, ток 3.7 мА - ничего не греется.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Duche писал(а):cugra писал(а):там нет обратной связи, там тупо генератор выдаёт, а регулятор тупо иззлишки убирает в тепло... правда некотрые говорят что он как то хитро подкорачивает обмотки гены, но я чё то этого не понял
Суть в том, что вырабатывает он-то 60, но при такой отдаче ток у него был бы что кот наплакал, при стабилизации часть уходит на поднятие ампеража, а часть на КПД, итого имеем 14 вольт и сколько-то там ампер.
Нагрев происходит от полупроводника, который без отдачи тепла работать вообще-то не может, подшипников и щеток
Ну и главное - температура устройства ДО 90 градусов нормальный режим в любой точке.
Otto Frija
cugra писал(а):логично... но мне интерсно, насколкьо это нормальное положение вещей
Японцы знают, что делают - все эти извращения обычно для того, чтобы при отсутствующем АКБ мот нормально заводился с кика.
Насколько я понимаю, там возбуждение может быть частично от постоянных магнитов, частично от обмоток. Вон, на XR-е полно пустых катушек в гене.
