Serduk
Авто: Ford Focus 3
Собственно САБЖ. Интересует у кого как это было... Есть у меня некоторые проблемы со впрыском это один из вариантов...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
хз. по осциолограмме видно и амплитуда не та и ещё там всплеска одного нет и длительность разряда короткая. а так просто на глаз определишь только когда он он совсем сдохнет и пойдут пропуски.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход. ХЗ по идее там ломатся нечему, катушки залиты коммутатор запечатан.
*leha*
kostik(tm) писал(а):по идее там ломатся нечему, катушки залиты коммутатор запечатан.
да ну.
kostik(tm) писал(а):пропуски зажигани
это всё капут. оно и хорошо когда неисправность наружу вылезла. о вот плохо года он вроде работает, да не так как надо.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
*leha* писал(а):kostik(tm) писал(а):по идее там ломатся нечему, катушки залиты коммутатор запечатан.
да ну.
+100, возможео и у меня такая вот засада :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217791
Мегалодон
Авто: имеется
два котла перестали работать и все.
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
kostik(tm) писал(а):пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход. ХЗ по идее там ломатся нечему, катушки залиты коммутатор запечатан.
абсолютно прав на 100%
h2so4-bryansk
_sils_
да если это сделано из качественный частей а часто не держат температурный режим силовые транзисторы и начинается свистопляска.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
первый признак умирания зажигания на любом авто это возростание среднего расхода бензина на 1-1,5 литра на 100 км. (идут пропуски которые комп не видит а человек чувствует что машина не едит и добавляет газу)
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Так и было..
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а неустойчивая работа двигателя на хх (как бы рывки которые комп не видит, но они чувствуются) может быть признаком?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Бывает,что на холостых работает нормально,но с низов машина не тянет.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
mik58 писал(а):первый признак умирания зажигания на любом авто это возростание среднего расхода бензина на 1-1,5 литра на 100 км. (идут пропуски которые комп не видит а человек чувствует что машина не едит и добавляет газу)
TJ писал(а):Бывает,что на холостых работает нормально,но с низов машина не тянет.
По обеим пунктам +1
TJ
на низах отлично тянет. на хх муть.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Для начала мона ВВ проверить.. И свечи.. У меня было такое, пропуски зажигания по 2-му котлу.. Все заменил не помогло, начал рыться под капотом, и нашел причину =) На МЗ был отколот кусок! Как раз на контакте провода 2-го когла. А вообще диагностика рулит! Там сразу будет понятно в чем дело!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
HKS
Авто: 2112 8v
TJ писал(а):а неустойчивая работа двигателя на хх (как бы рывки которые комп не видит, но они чувствуются) может быть признаком?
Подыму старую старую тему)
В общем картина маслом: на хх трусит конкретно, пропусков контроллер не ловит
что сделано:
прочищен дросельный узел (ушла старая проблема с плохой заводкой сразу)
поменяны ВВ
поменян датчик фаз (несколько дней назад выкинул ошибку по нему)
свечи достаточно свежие, тыщи 3-4 пробега, ну максимум 5
подушки двигателя на сто смотрели, сказали в норме
также диагност сказал заменить ВВ (что и было сделано, толку 0), как второй вариант - умирание модуля зажигания
как думаете, точно он?
HKS писал(а):второй вариант - умирание модуля зажигания
Подмени - узнаешь.
Или придется слепить мини.прибор по проверке МЗ.
HKS
Авто: 2112 8v
Было б чем подменить бесплатно, даже не задумывался. А покупать новый с вероятностью что все так же будет - недешево(
Serduk писал(а):Собственно САБЖ. Интересует у кого как это было...
Пропуски зажигания в 3-м горшке на прогретом двигателе. Именно на прогретом. До 50-60 град - все нормально, дальше - капут.
Далее, еще интереснее - поставил новый, неделя езды прошла нормально, и снова на горячем двигателе уже 4-й горшок отключался. Грешил на форсунку...
Где-то внутри МЗ отходил контакт при высокой температуре, т.к. модуль зажигания еще сам по себе греется не хило.
Короче, в магазине, естественно, претензий не принимают (самоустановка) - купил третий, и по сей день нет проблем.
XADZZOX
При резком старте были едва-едва заметные провалы , комп не замечал- ошибок не выдавал . При замене свечей все прекращалось на 500 км. Поменял три комплекта свечей , матеря качество свечей, пришел к выводу, что вопреки известной поговорке " Дело было не в бобине, дол.....б сидел в кабине" , дело было таки в бобине . Заменил катушку и все - полет нормальный
KarapuZ писал(а):поставил новый, неделя езды....
Магазин не прав.
При покупке товара никакой спец.бумажки по
обязательной установке данного прибора на сервисе не предусмотрено.
Действуют общие правила Закона о защите прав потребителя - в течении 14 дней обмен/возврат денег по требованию покупателя.
HKS писал(а):свечи достаточно свежие, тыщи 3-4 пробега, ну максимум 5
не такие уж свежие, пробуй сменить их. Тем более цена вопроса 200р. Модуль обычно проявляется когда дроссель открываешь, идут затупы, подтраивания.
х123ас писал(а):Модуль обычно проявляется когда дроссель открываешь, идут затупы, подтраивания.
По разному бывает.
Например на режиме ХХ один канал или вырубается,или работает с большими перебоями,а после 2500-3000 об/мин все работает как часы - без сбоев.
HKS
Авто: 2112 8v
поменял регулятор хх и свечи
ничего не изменилось
старые свечи были чистые и абсолютно одинаковые - именно это и не нравится, были бы пропуски, должны бы быть черными
