21154 умерла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21154 умерла вывод темы на печать
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:47
Всем привет, такая история, оставил машину на стоянке, как обычно, утром прихожу, дождик лъет я думаю побыстрее в машиу, сигналкой хлоп, хлоп, тишина. Открываю ключем, думаю орать начнет, нет все тихо, смотрю даже часы на бортовом компе не светятся. Вот так Sad Метрвая вообще. 2 года отбегала, и все тут. Снял клемы, ставлю обратно, нету ни хорактерного щелчка, ничего.... ПОпробывал ключем перемкнуть клеммы на аккумуляторе, может ключи такие что ток не проводят но тишина мертвая, не искринки. Предохранитили глянул все нормальные вроде. Вопрос, у кого было такое?? Мог ли здохнуть аккумулятор за ноч совсем, хотя до этого не вызывал нареканий, или проводка в машине, хотя тоже проблемм не было. Помагите советом
DrVEB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:52
Ездиш с включенным светом? если да, то мог забыть выключить! Если акб отечественный за 2 года мог сдохнуть.
А так искать учечки, коротыши
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 09:54
Врятли аккум мог здохнуть(даже старыи) за ночь...
Ты случаино не каких потребителеи не оставил включенными?
К примеру магнитолу или габариты, возможно сига всю ночь на стоянке орала?
В любом случае аккум на зарядку, проверь плотность, если все норм померяи потребление тока поставив машину на охрану при выключенных потребителях.
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:00
точно такая же фигня была,с родным подольским аккумулятором,правда дело было осенью,когда температура опустилась до 0 градусов,утром прихожу ключик вставляю,а она не мыр-мыр!
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:07
И чем все закончилось?? Новый или на зарядку?
Просто странно что не то что подсел там и не заводиться а то что ни одна лампочка не светиться, вообще ничего, нет напряжения совсем
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:19
Был такой же случай на 14.
Реле ближнего света залипло и всю ночь ближний свет горел и просадил аккум в ноль. С утра аккум отнесли домой, зарядили, поменяли реле ближнего света и всё ОК.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:25
Странное название темы,умер аккумулятор,а не машина(21154). ИМХО скорее всего забыл выключить габариты,вот он и сдох в 0(тем более что ему 2 года,и что там в банках с уровнем и плотностью?). Ключем проверять напряжение, замыкая клеммы акк очень сильно не рекомендую nea (хорошо что он сел,могло так пыхнуть,что мало не покажется). Заряди аккум, и катайся дальше.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:28
у меня было такое. Правда за 2 ночи. Магнитола какая-то странная, все время подсветкой горит. Подсветка не отрубается. как позже выяснил, она посадила АКБ. Сейчас как ставлю на стоянку машину, просто подвытаскиваю морду, чтоб не работало и ухожу. Недавно неделю машина стояла и хоть бы хны Smile
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:36
Просто магнитоллу не так подключили. Провод от подсветки магнитоллы подключили на постоянный +12. Вот она всегда и светится.
AlexNP
Если маг Соня,то попробуй кнопку "ОФФ" подержать нажатой более 3 сек, подсветка должна потухнуть.
Алексей
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:40
Написал что здохла машина, потому что надеюсь что здох аккумулятор, но вдруг, что то с машиной, просто странно что так в 0, что даже часы не идут и сигналка не работает
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:44
Ничего странного, очень частое явление. Еще раз повторю: ИМХО скорее всего забыл выключить габариты,вот он и сдох в 0(тем более что ему 2 года,и что там в банках с уровнем и плотностью?). Ключем проверять напряжение, замыкая клеммы акк очень сильно не рекомендую (хорошо что он сел,могло так пыхнуть,что мало не покажется). Заряди аккум, и катайся дальше.
Алексей
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:54
Зимой садил аккум так, что его даже на открытие дверей не хватило... А уж на сирену и подавно... Так что заряди и посмотри, заведется или нет...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 10:57
да тоже двери не открылись, и деже на индикацию дисплея не хватило, буду пробывать заряжать
DrVEB
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:20
может и забыл габориты с противотуманками
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:27
тем более еще + ПТФ,тут и новый сесть мог.
Алексей
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:28
был случай на 15шке товарища
вечерком приехали в магазин, зашли
выходим у него ближний горит ROFL
кнопка включения габаритов/ближнего каким то образом залипла и включила ближний сама
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:42
Кнопка не могла сама включиться. ROFL
Просто вы кнопку нажали (когда подъехали к магазину), чтобы выключить их, а реле не разомкнулось и они продолжили гореть.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:45
Да всяко разно бывает, к тому же еще и
мож подкорачивает где, мов в ЧЯ,если сливы забиты.
Алексей
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:51
AlexNP писал(а):
если сливы забиты.
Немного офтоп.
А для чего в сливы вставлены эти резиновые отводы?
Ведь именно они и забиваются, т.к. сужаются.
Если их вынуть, то сливы забиваться просто не будут.
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:58
Я всю зиму страдал проблемой разрядки акб, бывает неделю стоит и ничего, а иногда за ночь в ноль. Долго я искал "деверсанта" и в конце концов нашел - подогрев заднего стекла у меня все и сжирал.
21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Ответ в самом названии "отводы",они отводят поток воды в нужном направлении, например мимо проводки и т.п.
Алексей
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:59
Sprite писал(а):
AlexNP писал(а):
если сливы забиты.
Немного офтоп.
Под ЧЯ слив - тогда вода будет идти на проводку и разъемы, возможно, и на разъемы, вставленные в ЧЯ снизу будет попадать... Слив с противоположенной стороны, у кожуха печки - будет капать прямиком на гофру проводов, идущую в салон - вот и вода в салоне. Я вообще на этот отвод еще вниз кусок резины приклеил - чтоб на гофру даже не попадало...
Sprite
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 12:04
А для чего тогда резинка на сливе посередине?
И так и так льёт в одно и то же место.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 12:15
Чтоб была,у нас так: сказали - слив,значит во все дырки.
Алексей
Страница 1 из 2
