Suvenir
Добрый день всем.
Плз, помогите "чайнику".
Lada 21054
1. Увлекся разгоном и м 300-400 проехал на 3-й передаче со скоростью 60-65.
2. Въезжал в гараж - не до конца наверно выжал сцепление,когда включал "задний", коробка ругнулась - хрххр.
Чего бояться?...
P.S. Только не ругайтесь, я ж сразу предупредил, что "чайник"...
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
1. имхо ничего опасного
2. хрххр - это синхронизаторы показали своё недовольство
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Suvenir писал(а):1. Увлекся разгоном и м 300-400 проехал на 3-й передаче со скоростью 60-65.
Чего бояться?...
Ничего страшного ты не сделал.Совершенствуй водительские навыки и все будет нормально. А сцепление всегда выжимай до конца .
Suvenir
спасибо!
а то я всего боюся...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Suvenir писал(а):коробка ругнулась - хрххр.
Это фишка классики и не только... так сказать отличительный знак ВАЗ =)
На заднюю скорость не синхронизаторов. Ее следует включать при полной остановке автомобиля и через пару секунд после отключения сцепления.
А 60 на третей так и нада ездить =) а вот выше уже можно переключаться
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
strifonoff писал(а):2. хрххр - это синхронизаторы показали своё недовольство
На задней нет синхронизаторов
1. На третей можешь смело разгоняться до 90 и выше, если конечно не будет мешать некоторый акустический дискомфорт
2. Это из-за того что угловые скорости шестрен, которые ты пытаешься ввести в зацепление при переключении, не равны - одна стоит, другая крутится - вот и бьют зубья друг по другу, ничего страшного, это нормально.
strifonoff
эммм... чо-то я половину слов не прочитал...
вместо 3ей передачи прочитал 2ую, про заднюю так вообще не заметил..
пойду посплю
а на 3ей я разгонялся до 95, ничо страшонго не произошло
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
да 3-я хоорошая передача от 30 до 90 можно ехать
Макис
Авто: 21043: 21102
а вот скажите, сколько по времени можно держать нажатой сцепу? На пример на светофоре если включил с N на 1 и держу педаль сцепы.....как это отразится? Я сам тоже недавно за руль сел.....заметил, что после продолжительного выжима сцепы она в исходное положение ооочень медленно возвращается...
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
чем дольше держиш тем быстрее выжимной умрет
Макис
Авто: 21043: 21102
"дольше" это сколько в секундах???
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Цитата:да 3-я хоорошая передача от 30 до 90 можно ехать
Мужики, как вы вообще на 3-й 90
У меня на 70 то уже движок ревёт, а тут 90. Так и бензин палится быстрее. Я вот на 50 втыкаю, ну или доведу до 60 и всё...
Макис
Авто: 21043: 21102
Alshag писал(а):Цитата:да 3-я хоорошая передача от 30 до 90 можно ехать
во-во.....на этом кирпиче с самой плохой аэродинамикой по моему больше 80 ехать - издевательство над движкой, к тому же все время на экономайзер если еще смотреть
OldFeld
Авто: Matiz Best
YZ писал(а):да 3-я хоорошая передача от 30 до 90 можно ехать
Ага... и как я недавно выяснил, слегка отвлекшись. пропуская помеху справа - даже трогаться с места!!! Прости, автомобильный Бог душу мою грешную, чего "она" (машина) , думаю, тыркается-пыркается...
Alshag
А по поводу
Цитата:"дольше" это сколько в секундах???
Чем чаще и дольше нажато (под дольше каждый сам понимает), тем быстрее умрёт...ну смотря какая сцепа, конечно
lomond
Чем дольше нажато сцепление, тем дольше вы толкаете КВ вперед к радиатору через вилку, выжимной и пр.. Хорошо , что есть полукольца КВ, которые его(КВ) не пущают в бега.А уж если побежит на несколько мм, прошай вкладыши, давление, встречай капиталка, набор сей намного труднее поменять в случае выбега колена, чем тот же выжимной или диски сцепления. Мой совет: учись выжимать минимально необходимое время и не крути более 4000, тогда ты или твой приемник сможет увидеть потроха движка ближе к второй сотне тыс. км. Конечно, не все так мрачно, но доля, весьма значительная, здравого смысла присутствует. Желаю быстрей подружиться со своим железным конем или средством передвижения (кому как..).
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
[quote="Alshag"]Мужики, как вы вообще на 3-й 90
Сегодня проверял форсунки скачаной прогой. Условия: разгон на 3 или 4 передаче с 1500 до отсечки оборотов с полностью нажатой педалью газа.
Итог: разгонялся на 3 с 1800 до 4900 оборотов, скорость в конце по спидометру - 107 (реально наверное около 102). Дальше крутить не стал - на фиг такие тесты.
mdiman21043
А блин во всех темах одно и тоже... вот же недавно мусолили про то кто сколько крутит...
Нашим движкам памятник ставить нада, они нормально ходят и при езде как на волгах и как на спортивных болидах. Все зависит от привычки и настройки движка, кто то привык к тяге на низах у него УОЗ позднее оптимума, зато на оборотах двиг ревет и упирается... другим нарвится крутить, у них как правило уоз пораньше, на низах не хрена не тянет, зато на оборотах как к электровозу парицепили... у кого расход будет меньше даже трудно сказать... на инжах что называется золотая серединка... средний расход, средние характеристики, итд итп... чип тюнинг не рассматриваем.
У меня зажигание раннее, ессно на 30 на 3ей ускориться не получится но после 40 моментальная реакция на педаль газа, после 60 включается турбонадув до 90 разгоняется так что впечатывает в кресло, далее 4 и пошел дальше. После перехода на такой стиль езды расход бензина заметно не увеличивался, подозреваю что наоборот уменьшился.. практически с одинаковым средним пробегом как заправлялся черз 7-8 дней так и заправляюсь. Движка не звенит, приятно так журчит... кстати масло Castrol EDGE 0w-40. Сразу заметил что после его заливки движка затихххх и потянул лучше...
mdiman21043 писал(а):после 40 моментальная реакция на педаль газа, после 60 включается турбонадув до 90 разгоняется так что впечатывает в кресло
+ многа... движок я бы не сказал что сильно уж орет... на 70 его особо и не слыхать, после 80 начинает погромче... Самый прикол, что стрелка тахометра на 90 км/час еще далеко от желтой зоны... Т.е. какбэ можно понарядней втопить...
