Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
где то писали что лучше заклеить, я так и сделал! ща мучаюсь что окна потеют сильно!
так делать или нет? мож лучше отдраить эти щели?
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
На новых десятках вентеляция идет через багажник.
Так что заклеивать есть смысл только если резать в багажнике новые отверстия для вытяжки. У меня вырезанны дырки в крышке багажника, а двери напрочь заклеены шумкой.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Сашка Халтурин2 писал(а):где то писали что лучше заклеить, я так и сделал! ща мучаюсь что окна потеют сильно!
это делема - или ногам тепло или стекла потеют
Сашка Халтурин2
да я бы не сказал что ногам тепло сейчас;)
VLV
Теплее. теплее. Я в прошлом году заклеивал. Помню с первой метелью поехал по трассе. Чую под джинсы аш задувает в левую ногу ветром и жена на заднем тоже завыла "ноги мерзнут". Я руку то на ходу сунул к левой ноге, а там ветер из решетки. Сразу в гараже потом заклеил скотчем "супермомент" (кстати штука обалденная, больше нигде не наюду). Но минус сразу проявил себя - стекла задние потеть сильнее стали, лечилось всю зиму приоткрытием моего окошка (стоит клееный ветровик. поэтому потока воздуха сильного в салон нет). У меня кстати авто 2005 года - отверстия прямоугольные в порогах уже есть (под накладки пластиковые порогов нового образца, но эти накладки пластиковые сцука завод старого образца поставил), а вот под заднюю вытяжку даже выштамповок нет-
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
гдето писали наэтом же форуме, что там клапан стоит... типа туда дуй от туда...
Тока чет не заметно действие этого клапана, дует еще как... если в ноги не включить печку, то пипец...
VLV
клапан то клапаном, хоть вообще его заткни или выбрось и заклей дырку - только отверстия то сливные внизу двери есть и они без клапанов всяких, в них и задувает
maxxic
vlv писал(а):клапан то клапаном, хоть вообще его заткни или выбрось и заклей дырку - только отверстия то сливные внизу двери есть и они без клапанов всяких, в них и задувает
Таг вот в чем дело... а если с переди все затнуть, а сзади оставить в дверях, будут окна патеть или как?
Vlad B
Мужики, не дышите перегаром и потеть не будет.
McLoud
Авто: М20
чет я не видел в тех решетках никаких клапанов! да и как вы себе представляете клапан, который воздух тока в одну сторону пропускает. Эт ж какое давление надо что этот клапан открыть?
Окна потеют от того что воздух стоит, из боковых не дует потому что! Вот и надо это лечить! Ток это уже "больная мазоль"...
На сколько я понимаю, решетки нужны для проветривания внутридверного пространства. А щелей для движения воздуха в машине (прошу прощения, в ВАЗе) и так навалом.
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
В новых ВАЗах уже клапана не идут тока решетки.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Передние герметизировал 5мм утеплителем, подложив его под накладку дверей когда музыку ставил. Вполне хватает задних .Тепло и звук гораздо лучше-басы появились.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
1. Клеить можно только тогда, когда сделана альтернативная вентиляция через багажник. Иначе будет так потеть, что придется с открытым окном ездить.
2. В решетках на дверях действительно стоят клапаны. Выполнены очень просто: в виде тонкой резины, верхний конец которой закреплен намертво, нижний свободно болтается. Под действием вытекающего потока воздуха резина приподнимается. То, что силы воздуха хватает - убедился сам, когда делал вентиляцию через багажник: оттуда при закрытых дверях так дует, что просто с ног валит.
3. Сливные отверстия заклеивать нельзя, так как низ дверей начнет гнить.
4. Зачем вообще затыкать эти дырки в дверях, если не планируем переделку вентиляции?
leon112
Авто: мото, вело
Oleg_093 писал(а):2. В решетках на дверях действительно стоят клапаны.
Какого же года выпуска у Вас, уважаемый, машина?
Если с 2002 года уже никаких клапанов не наблюдается. Просто решетки.
Oleg_093
Да, я такую операцию проводил на предыдущей десятке 99 года выпуска: там стояли клапаны. На этой - не смотрел есть ли клапаны или нет. Но мысли заделать эти решетки не возникает без переделки вентиляции назад.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
А мне после аварии заменили правую заднюю дверь и там уже даже выреза под решетки нет - видать уже новые двери такие и есть.
Надо конечко бы через багажник вытяжку делать.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Заклеил на передних, оставил на задних - все нормально, стекла не потеют, бас передних динамиков подрос :grin: Делать через багажник на любителя- может вода затекать, да и багажник у меня от салона изолирован (для задних колонок), если вентиляцию замучивать - надо продумать пути отхода...
OxoTnik
на предыдущей 21102(1999г) клапана в дверях стояли
на нынешней 21104(2005г) решетки есть, клапанов нет.
насчет запотевания по моему ничего не изменилось.
А вот насчет вентиляции через багажник - можно поподробнее(как устроена и где проходит)
Сашка Халтурин2
ShAlex писал(а):Заклеил на передних, оставил на задних - все нормально, стекла не потеют, бас передних динамиков подрос :grin: Делать через багажник на любителя- может вода затекать, да и багажник у меня от салона изолирован (для задних колонок), если вентиляцию замучивать - надо продумать пути отхода...
спасибо, сегодня из задних вытащю!
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
если речь об отверстиях внизу (на кромке двери) то из заклеивать не стоит(имхо) вода ведь во внуть дверей попадут в любом случае (хотябы в щель уплотнители-стекло), а так она и не вытечет и не высохнет... а вода попадает это факт, рабирал после автомойки.
Oleg_093
Цитата:А вот насчет вентиляции через багажник - можно поподробнее
Таких постов было несколько, посмотри поиском.
Темы "потеют стекла", "вентиляция через багажник" и т.д. Я писал тоже похожий пост. Просто давно это было, лучше, как говорится, по горячим следам.
Но это выход только от запотевания стекол. Весьма трудоемкий процесс (у меня, помнится, ушло около 3 часов).
YRych
Oleg_093 писал(а):Цитата:А вот насчет вентиляции через багажник - можно поподробнее
Добавлю: в "За рулем" была статья о переделке вентиляции, подробная, с картинками. Номер не помню, кажется за 2005 год, может за 2004-й. Поиском на сайте ZR находится легко.
screw
oxotnik
Режутся дырки под бампером в багажнике и через них идет вытяжка. В результате можно заклеить двери качественно, и как следствие становиться тише впереди.
Я тоже прорезал дырки в багажнике, только не под бампером. А на самой крышке багажника под пластиковой накладкой между фарами. Результат отличный, решоток(от дверей с клапаном, чтобы вода в салон не лилась) не видно, делать проще(меньше надо разбирать). Вот.
Сашка Халтурин2
screw писал(а):oxotnik
фотки дай а
leon112
Авто: мото, вело
Сашка Халтурин2 писал(а):screw писал(а):Я тоже прорезал дырки в багажнике, только не под бампером. А на самой крышке багажника под пластиковой накладкой между фарами. Результат отличный, решоток(от дверей с клапаном, чтобы вода в салон не лилась) не видно, делать проще(меньше надо разбирать). Вот.
фотки дай а
Тоже буду благодарен, если фото выложишь. А еще лучше если по-подробнее расскажешь, что и как. Делал ли клапана на решетках?
Как во внутренней обшивке делал вентиляцию?
Сколько решеток использовал? Где поставил решетки, по центру?
