kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
В общем ситуация такая:
Если ехать прямо с определенной скоростью, машина идет более менее прямо...
Но вот что интересно.... Если на 4 передаче 60км/ч нажать газ в пол, то машина как бы ныряет вправо!!! При отпускании газа машина снова едит прямо..
Если с 60 км/ч начать тормозить ее нырок уже НАЛЕВО!!!
Что это такое? Задолбался уже подруливать
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
стабилизаторы задние смотри... резинки меняй, проверяй, не оторвались ли крепления к кузову и балке поперечной тяги....
Правый передний диск не трогали? Горячий или нет? У меня была похожая ситуация, колодки были сношены почти под ноль, поршень наружного цилиндра вылез да и закис в этом положении. Нормального тормозного усилия не создавалось, но диск грело. Зато при торможении левое колесо тормозило сильней и машину тащило влево.
Egor_KA
проверь тормозные цилиндры не закис ли какой нить из них.
так же посмотри состоянии реактивных тяг, хотя наверно тут бы не зависило от скорости а подруливать постоянно приходилось, но посмотреть всё же стоит на них.
kopkan
Передняя подвеска вся новая, колодки тоже, диски впорядке....
Похожу надо задок смотреть...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
kopkan писал(а):Похожу надо задок смотреть...
разъе... сайленты продольных тяг дают такой фифект
lomond
Причем с какой то одной стороны больше, думаю правой, люфтит вдоль оси авто при изменении направления вектора тяги(газ-торможение, в т.ч. двигателем).
брат шумы
kopkan писал(а):Передняя подвеска вся новая
передний стабилизатор поперечной устойчивости тоже менял?на него часто не обрашают внимания,но от его неразбитости очень сильно зависит поведение машины при торможении и движении по колейной и разбитой дороге
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
kopkan, а крепления движка не проверял? Резкое ускорение/торможение - все возможно.
брат шумы, при хреново затянутом стабе будет просто бросать на дороге неподецкий.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я тоже склоняюсь к мысли о кончине резинок продольных штанг (реактивных тяг), особенно с правой стороны.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
kopkan
+1 к задним тягам, резинкам и креплениям к кузову и мосту.
Только вот вопрос, при торможении тормозами влево или двигателем? Попробуйте на 3ей движком тормозить. Если нырнет влево однозначно резинки на замену, а может и тяги до кучи. Еще обратите внимание на места крепеления тяг к кузову, особенно домик...
kopkan
mdiman21043
Ок, попробую.
nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
S. Volk писал(а):стабилизаторы задние смотри... резинки меняй, проверяй, не оторвались ли крепления к кузову и балке поперечной тяги....
