Sodistus
Авто: 21144
Еле дотянул до стоянки. вольтметр 9 вольт показывал. Ясное дело генератор. Помехи на рабио были. Только вот что умерло: регялятор напряжения или выпрямительный столбик?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Вскрытие покажет. Контакты смотри прежде всего
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Sodistus писал(а):Помехи на рабио были.
Помехи не от генератора
а от зажигания
а так
thrash писал(а):Вскрытие покажет. Контакты смотри прежде всего
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Хоть бы про лампочку что-нибудь написал. Горит или нет? Если совсем не горит - смотри цепь возбуждения (якоря)
Sodistus
Авто: 21144
гена от Элтры. не ремонто пригодный -((
Сколько новый гена стоит?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Помехи могли быть от сгоревшего кондера.
Из моего опыта если горит лампа -днем ща светло и если тлеет то видно только присмотревшишь ну или ночью.
Так вот случилось такое у меня - замерил напряжение в норме -мафон не вырубается думаю не беду разбирать гену - проехал 2 тыс накрылось реле. пришлось менять диодный мост - обгорели ну и реле.
Sodistus
Авто: 21144
Диоды к гене припаяны. Можно ли их как-то заменить? Просто новый стоит слишком дорого =(
thrash
Заменить то можно, на аналогичные. Вопрос в другрм, как их впрессовать на подложку?
Sodistus писал(а):гена от Элтры. не ремонто пригодный -((
Пригодный он вполне, тока паяльник нужен, и новый диодный мост рублей за 300-400
