Подрегулировать датчик давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подрегулировать датчик давления масла вывод темы на печать
dito
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 22:47
Такая проблема, горит лампа низкого давления масла на холостых на горячую. Понятно, из-за чего это происходит, но хочется заставить датчик включаться при более низком давлении, т.е. сместить границу включения на более низкую. Даже устроило бы если б лампа загоралась при включении зажигания, а после заводки двигателя сразу гасла и больше не загоралась. Машина ВАЗ 2106. Может к этому мотору подходит какой-либо датчик от других моторов? С более низкой границей включения ли можно как-то подрегулировать штатный датчик?
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 23:21
у меня так и происходит Smile .а разве может быть по другому? vst и при чем здесь датчик?он сигнализирует о неправильной работе движка.и может быть куча причин
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 23:37
Придется открытым текстом. Этот девайс нужен для продажи авто.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 23:41
Smile обманывать не хорошо,тебе все вернется:ты обманешь кого-то на 10тыш ре,а потом сам попадешь на 100тыщ ре.земля же круглая и ОН все видит Razz
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2009 23:55
Отрытым тестом так открытым. Вешайте лампу давления параллельно лампе зарядке генератора, да и будет вам "Счастье" Pardon
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 09:09
Для классики вполне нормально преодически моргать лампе на холостых оборотах, особенно если машина не новая, главна что бы она гасла при более 1000-1100 оборотах....
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 11:39
откуда данные? или это чисто свое мнение?
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 11:57
Это не нормально, а только допустимо в режиме ХХ и нормированных (не завышенных) оборотах (в среднем 800).
И в первую очередь это связано не с самой величиной давления как такового, а с очень большим разбросом (причём этот разброс нормирован) порога срабатывния датчика минимального давления.
Прочие "моргания" - это уже симптом, причину которго необходимо найти и устранить!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
