Поднялся уровень тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поднялся уровень тосола вывод темы на печать
Oweter
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 05:46
Заметил, что тосола в бачке стало больше (выше макс). А раньше наоборот немного уменьшался всегда. Вентилятор работает, правда стал включатся где-то 104, было меньше. Может пробка воздушная? Или что посерьезнее. Если газуешь на холостых тосол слегка возмущается, пузырей конкретных вроде не видно. Что на первый взгляд сделать надо?
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 07:49
Ну,вообще-то он при нагреве расширяется.!По идее так и должно быть...
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 15:53
У тосола большой коэффициент температурного расширения, поэтому при прогреве двигателя его уровень в бачке обязательно повышается. Другое дело, если сравнивать уровень тосола на холодном двигателе. На исправном двигателе уровень тосола повышаться не может (если сравнивать на холодном движке).
Если замечено повышение уровня тосола томогут быть две причины:
1. его подливает "тосольная" фея
2. Из за негерметичности или трещин внутри двигателя в тосол проникает масло из системы смазки
Второй вариант более вероятен.
Теперь о воздушных пробках в системе охлаждения. стандартная конструкция системы охлаждения препятствует образованию воздушных пробок, так что если система герметична, в норме клапан в крышке расширительного бачка то воздух в системе может быть только в самом расширительном бачке и влиять на подъем уровня тосола не может.
Другое дело если через трещины в блоке или головке блока, газы из цилиндра прорываются в систему охлаждения. Тогда происходит бурление тосола в расширилельном бачке при работе двигателя, это в свою очередь повреждает клапан в крышке расширительного бачка, понижается давление в системе охлаждения и двигатель "закипает".
Вывод: повышение уровня тосола признак дорогостоящего ремонта.
На первый взгляд нужно понаблюдать за состоянием и работой двигателя на разных температурных режимах. Если что то серьёзное, это что то скоро проявится. Проверь клапан в крышке расширительного бачка от него многое зависит.
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
