Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Мужики, совет надо. Отдавал машинку на регулировку клапанов (т.к. у самого нету микрометра), заодно замерили компрессию (после регулировкики). Получилось: 11-7,5-12-7. А с маслом (в горшках с низкой компрессией): 11-8,5-12-8. Как объяснил мужик, который делал, начали пригорать клапана. И что вобще на самарских движках клапана начинают болтаться во втулках к 120 тыкам. У меня 117 тыков. Думаю заменить. В связи с этим несколько вопросов. Что менять (все 8 клапанов или только плохие)? Как их притереть (какие пасты, инструменты и проч. нужно и как делать)? У бати на работе мужик знакомый раньше занимался ремонтом, сказал, что надо седла зенкером специальным обрабатывать... Есть ли смысл снять ГБЦ самому, и отдать на притирку спецам? Какие есть нюансы, если делать самому?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Что менять (все 8 клапанов или только плохие)?
если будеш менять направляйки то и клапана нужно тоже новые ставить, чтоб долго не возвращатся к этому узлу....
Цитата:Как их притереть (какие пасты, инструменты и проч. нужно и как делать)?
притирочная паста в виде клапана(тюбик желтый) - зернистость непомню уже
из инструментов для притирки нужно купить зажимку или сделать её самому
Цитата:надо седла зенкером специальным обрабатывать...
если нормальные направляйки были(без большой выроботки, и отверстиями посередине) то можно обойтись без зенкования - хватит притирки...
Цитата:Есть ли смысл снять ГБЦ самому, и отдать на притирку спецам?
а вот это тебе решать...
Цитата:Какие есть нюансы, если делать самому?
очень много разных....
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
автору
х.з. какие ньюансы, я когда притирал клапана, помимо пасты, самих клопиков и маслосъемных, купил бензиновый шланг от волги. одной стороной одел на клапан, другой на дрель. так и притирал
