виброшумоизоляция капота и крышки багажника,выбор материалов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> виброшумоизоляция капота и крышки багажника,выбор материалов вывод темы на печать
Juventinec
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:39
Всем привет,у меня ваз 21099, хочу сделать вибро+шумоизоляцию капота и крышки багажника.
Какие лучше материалы использовать?Насколько я понял первый слой нужно клеить Вибропластом,а второй Изотоном.
Можно использовать например вместо Вибропласта Bimast Bomb и что из них лучше?Видел комплект шумки на капот за 700р может его приобрести?Что посоветуете?
Juventinec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 18:50
Скажу одно. Комплекты лучше не брать. И вырезаны могут быть криво, и материал не самый оптимальный.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 20:53
Бимаст бомб и Изотон с фольгированым слоем.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:37
Areol а в какой последовательности клеить, и как собстна клеить? Сплошняком или..?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:49
Не, сплошняком не надо. Вырезаешь по фигуре впадин между рёбрами жёсткости на капоте и багажнике. А клеишь сначало вибру, а потом шумку. Лучше использовать строительный фен. Хотя щас такая жара, что и фена не нужен будет Smile
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 23:58
Вот как вариант наглядный.
STP+Акцент. К акуратности не стремился, т.к штатным утеплителем закрывается.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 00:34
FIXIR
Приходе есть ?
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 00:40
zvit-86 писал(а):
FIXIR
Приходе есть ?
От капота ИМХО прихода в салоне 0.
Вот с наружи двиг по тише чуток. Это я уже с жиру бесился. Smile
А так можно только спленом и всё.
Areol
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 00:52
Прихода от проклейки шумкой капота и багажника, их крышек, почти никакого.
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 01:00
FIXIR
у тя двиг восьми клоповый?Че за крышка?Дорогая? supercool
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 01:05
Таурин писал(а):
FIXIR
Да просто от 1.6 крышку поставил. (пластмасса)
Ну так... закрывает грязь и всё. Smile
280 рэ стоила вроде. Год назат.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 12:19
Juventinec
капот - вибропласт 2мм + акцент 15 мм
багажник - достаточно одной вибры, шумка там в ... не уперлась
от капота в салоне есть и нормальный, ща все тут набегут и запинают, но звук проходя через капот так же проходит и через лобовое тем самым оказываясь в салоне. я ездил с шумленым капотом потом почти пол года без шумки меняным а потом опять зашумил его - вот тут все и открылось
багажник - чтоб не гремел от саба или просто закрытии
капот - смотри выше
Areol писал(а):
Бимаст бомб
нафиг на капот такое клеить, ему 2 мм выбры заглаза. к тому же бомб надо с феном клеить извините там 4 мм в толщину или ждать пока он на солнце расстаит
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 12:46
капот - смотри выше
Чтобы багажник не гремел и вибры хватит. Шумка там нафиг и не сдалась. А вот от проклейки шумки на капоте, чесна, прихода не заметил. Может стоит снять шумку и поездить без неё ? Smile
Да вибры по сути везде хватит. Но лучше уж конечно бимаст заклеить. Вибрации он поболе забирает. А насчёт фена я и написал. И про жару тоже Wink
dimm33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 15:01
Areol
а ты вообще все сообщение прочитал???
Areol
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 00:41
Ну конечно все Smile
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 01:21
И?? supercool
Areol
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:48
Сочетание таких предложений
капот - смотри выше
дают соответствующий ответ
Smile
dimm33
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:30
и#@ть lol1 это твои слова, я подразумевал что клеить крышку багажника нужно, я не уточнял в том предложении чем клеить, потому что это описал выше, чем кого и как.
а ты взял выдернул слово из контекста и повторил точь в то что написал я раньше - поэтому и втираю щас что куда и зачем.... lol1
я его дал уже раньше, хотя ты писал что прихода там нет. а крышечка то не так звенит при закрытии теперь
Areol
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 21:53
Гыгыгы. Блин я телепатить ещё в детстве разучился pst И что ты там подразумевал не ипу Smile Написал как есть. И ничего не выдёргивал Smile И ответ дали до тебя по поводу чего, куда и зачем Smile
А прихода я не почуял от проклейки непосредственно шумки. От вибры ясный красный приход есть Smile Никто и не спорит с этим Smile И крышка канешна не так лязгает как раньше. Кароче друг друга слегка не поняли. Ну нич0, это не смертельно, жить думаю будем ROFL
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:42
Наклеил вибропласт М2 в багажнике в 99, так саб стоит. Прихрод был, и явный. Пришлось натягивать торсионы- через полгода юзания торсионы лопнули....Крышка стала очень тяжелой!
Хорошо там,где нас нет,и никогда не было...
Папаша. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:04
капот проклеил вибросластом. заклеил что бы убрать эффект "барабана" по кришке. стала значительно тяжелее.
а вот по кришке багажника - фигня получаться. вибро клеить обязательно. вот только после приклеивания - торсионы, поддерживающие крышку, могут ее не удержать (стоят уже на максимальном уровне)...
какие у кого будут советы по поводу?
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 00:08
и это нормально
мастерите упоры - кто на что горазд
Nick-89
Авто: Ваз 2115 2002 года
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 14:24
Установил газовые амортизаторы от Копира,, багажник держится в верхнем положении как вкопанный. Good
Nick-89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 21:10
Извиняюсь конечно,но не могу вкурить какой эффект от проклейки крышек капота и багажника шумоизоляционными материалами?нонсенс
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 21:11
Страница 1 из 2
