Huuud
Проблема такая, на большой скорости 120-130 когда еду с горы, при торможении, идет непонятный визг какой то, прям страшно становиться)) не похож скрежет металла, но на прямой такого нету, хоть при 150 могу тормозить и ничего такого нет, именно когда с горы спускаешься... Может это резина такой звук издает, не могу понять что это... подскажите.
Машина Ваз 21104, 2006г, 16клап.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Визг из за блокировки колес?
На спуске при торможении задняя часть машины приподнимается выше , чем при торможении на прямой. Соответственно сцепление с дорогой задних колес меньше и они блокируются полностью или частично. возможно блокируется одно колесо а другое крутится, тогда заноса нет а визг есть. Вообще для того чтобы этого небыло предусмотрен регулятор давления тормозов, он исправен? правильно отрегулирован?
С другой стороны могут свистеть колодки (при таких условиях, прямо скажем нестандартных и нерасчетных) особенно "непонятного "производителя.
