Большой ПШИК при снятии пробки топливного бака...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой ПШИК при снятии пробки топливного бака... вывод темы на печать
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:23
Продолжаю искать причины тряски автомобиля на холостых.
Новый симптом - при откручивании пробки топливного бака постоянно сильно пшикает (ощущение что открыл газировку) нормально ли это?
Знаю что боян, именно поетому поиск и непомог.
Если есть ссылка, скиньте пожайлуста.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:29
у меня постоянно пшыкает ИЗ под крышки бака. это почти нормально. если воздух засасывает во внутрь бака, это уже плохо
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:30
нормально
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kurtyak
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 21:40
Чем плохо?
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 22:46
Если у тебя дрыгатель с адсорбером, то это так и должно быть, там герметичная топливная система.
Dreamrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:06
Dreamrider писал(а):
с адсорбером
Да, с адсорбером.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 23:08
Этот пшик может бак скукожить. маааленькую дырочку в крышке бака ) и норм Razz
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 00:23
Перестань крышку по звериному закручивать и все пройдет!
Neoroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 05:44
kurtyak писал(а):
Чем плохо?
ну как чем плохо. будет создаваться разрежение в баке, если оно будет достаточно сильным, бензонасос не сможет создать достаточного давления в рампе
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:19
типа, с полуоткрытым баком еззить? nea
IMHO и только IMHO!
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 08:31
стоковую крышку невозможно закрутить "по звериному". там фиксатор (или как его назвать) прощелкивает по достижении нужного услилия
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 09:52
в баке по любому есть канал сообщения в атмосферой (воздушный) поэтому чтобы не было излишнего давления равно как вакуума сделан был этот канал воздушный. а он у вас просто забился грязью . залазиш под машину . вытаскиваешь этот конец шланга тонкого сымаеш хомут и спокойно прочищаеш проволокой или продуваешь.
halkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:29
kurtyak
Тема в общем-то bboyan
Тебе надо обязательно смотреть систему вентиляции, вернее она называется по каталожному Система улавливания паров бензина. Эти системы в разных выпусках машин разные по комплектации, поэтому где косяк, наверняка сказать нельзя. Зайди на http://www.autosoft.ru/online/acat/ ,
определись, что установлено у тебя и разбирайся. Если пшик серьёзный (знать бы ещё в какую сторону), то и косяк этот серьёзный... По крайне мере знаю случаи, когда бак сплющивало.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 11:33
Приводите в порядок шланги и клапаны.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 18:11
по определению не будет там разряжения. Бензин можно сказать как "газировка", если его взболтать то из него газ лезет. Для эксперимента возьми бутылку с бензином, сожми ее и закрути пробку. потом взболтай ее, бутылка примет первоночальную форму. Так что пшик может быть только из бака, но не как не наоборот и сделано это специально чтобы что бы за тобой не тянулся при езде шлейф бензинового запаха и не отравлял окружающую среду. А лишнее давление стравливается через сепаратор (нормы R-83) или адсорбер (евро2 и выше)
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 22:10
"Борис, ты неправ" Wink
Во-первых ты не учитываешь, что температура на улице ползает туда и сюда (бутылки при этом могут не только расправляться, но и сжиматься). Во-вторых, косяк, когда сплющивает бак, возникает из-за расхода бензина из бака. Т.е. Объём израсходованного бензина создаёт разряжение в баке, а представь, что будет, если бак заполнить до верху, и втечение дня (допустим на трассе) его сжечь. Жёсткость бака не очень большая, его плющит, если система вентиляции заглушена. Топливному насосу дури хватает, чтобы создать это разряжение за продолжительное время. Вот примерно так...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dim-a
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 22:24
у мня тоже пшик появился! в принципе всегда был небольшой, а ща на жаре очень даже сильно пшыкает! двиг. евро2 ваз2114 1,6.
dim-a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 23:11
dvm99i
ну такая байда может только с полным баком случится, а в остальном пары бензина в пустом объеме создадут при тряске избыточное давление.
ЗЫ. А что у кого бак плющило?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 23:19
Но также в баке есть и обратка, которая возвращает давление в бак.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:26
У меня с новья пшикает, неужели что-то забито? На предыдущей машинке евро 2 вроде не пшикало.
Z 513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 09:44
А нерабочий клапан, рядом с адсорбером может влиять на пшик?
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 14:24
Плющело, не у меня, но у знакомого и очень прилично...
Тряска может как-то незначительно и влияет на испаряемость, но более в значительной степени тут играет роль всё-таки температура. И не забывай, что бензин может не только испаряться, но и конденсироваться, по свойствам он мало отличается от той же воды, только цифры температуры росы и кипения несколько другие.
обратка возвращает не давление а бензин из сепаратора.
Конечный пункт, через который система "дышит" - это двухходовый клапан. Т.е. он держит в ту и другую сторону до определённой степени давления. Т.о. система закрыта и бензин при незначительных колебаниях температуры не испаряется. При превышении давления (при нагреве) клапан открывается , стравливает излишек и опять закрывается. При охлаждении бака и при расходе объёма бензина он также при определённом разряжении открывается уже в другую сторону.
Поэтому небольшой пшик может наблюдаться при открытии крышки бака, но только небольшой....
А вообще по большому счёту этот клапан глючный и многие его просто убирают. Так же я вычитывал, что и гравитационный клапан тоже западает. Но у меня его штатно не было... Всё просто и ни каких пшиков. Wink Хотя менее безопасно... Sad
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
