Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Не смог найти поиском, потому если баян - то пардон.
Стоит электронная приборка от десятки - с ЖК окошечками вольтажа, времени и отдельно - пробега, вроде называют ее четырнадцатой еще.
Стал замечать такой глюк: иногда врут стрелки температуры двигла и уровня топлива - чаще в большую сторону оба (типа перегрев и уровень в баке больше чем залито). По температуре ОЖ сначала думал на термостат, потом заметил что карлсон не крутится при этом, да и тосол не закипает вовсе, двиг при этом тож не раскаленный, а норм рабочей темп. субъективно. При этом если заглушиться, а потом завестись через секунд 5 - стрелка ведет себя уже норм, и так какое-то время.
По уровню топлива аналогично: после залива бывает показывает явно больше, чем есть, и при езде почти не уменьшается, а если заглушиться и опять завестисть - то приходит к адекватному показынию.
ПОдскажите куда вообще копать плиз.
Woldemar
Товарищи, неужели ни у кого нет идей??
Woldemar писал(а):неужели ни у кого нет идей??
электрика наука о контактах.хотя если дурит на самой плате,то без опыта найти трудно,а микротрещину невозможно практически.тест проходит нормально?
Woldemar
Цитата:тест проходит нормально?
а как тестировать? - замыкать контакт от датчика приборки на массу?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
массы за приборкой протяни
а тестировать. жмёшь на кнопарь сброса суточного пробега и не отжимая вкл. зажигание.
Woldemar писал(а):а как тестировать?
нажимаем кнопку суточного пробега,включаем зажигание неотпуская кнопки,наслаждаемся цветопредстовлением вроде три раза.должны все лампочки зажечся и все стрелочки отклонится синхронно до максимума.
Woldemar
Woldemar
В общем, сделал тест.
Все лампочки загорелись,стрелки отклонились, но! стрелка темп. ОЖ отклонилась лишь до 90 град., а уровень бенза - до половины.
К чему это, кто в курсе?
Woldemar писал(а):К чему это, кто в курсе?
*leha* писал(а):массы за приборкой протяни
rg-45 писал(а):электрика наука о контактах.хотя если дурит на самой плате,то без опыта найти трудно,а микротрещину невозможно практически
глючит её.причины выше.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
А с приборкой АП с маленьким окном тестирование как запустить?
