АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
http://files.mail.ru/S4E2T8 Файл RECV-029.MP3
Стучит из клапаной крышки у первого цилиндра. Зазоры выставлял с новыми шайбами. Звук постоянный и через равный промежуток времени? стучит так пол года уже, заепал чесно говоря.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
а если газовать учащаеца?
если да то очень на клапана похож звук
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:http://files.mail.ru/S4E2T8 Файл RECV-029.MP3
так же стучало - это толкатели и вроде чуть чуть распред в постелях...
АлександрАВ
WhiZ писал(а):а если газовать учащаеца?
Если газовать то непропадает... он просто теряется в шуме
Цитата:так же стучало - это толкатели и вроде чуть чуть распред в постелях...
Болше скланяюсь к толкателям. А если толкатель поменять на новый - не исчезнет? Смысл имеет поробывать - или бесполезно? И сколько можно так кататся?
Спасибо!
J_rockiN
У меня в 099 намного страшнее стуки были. Ничего, ездила.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
АлександрАВ писал(а):Болше скланяюсь к толкателям. А если толкатель поменять на новый - не исчезнет? Смысл имеет поробывать - или бесполезно? И сколько можно так кататся?
абсолютно такой же звук, однозначно толкатель. Если менять то исчезнет, но говорят подобрать толкатель очень сложно. Я пока забил, на ресурс двигателя не влияет.
АлександрАВ
все шумы и стуки в Вазе предусмотрены заводом изготовителем
,отсюда следует что если ваш Ваз ещё бегает то значит работает
и ненадо ему мешать ездить.
АлександрАВ
Спасибо болшое за советы... На след. недели поменяю - отпишусь...
АлександрАВ
Поменял толкатели. Звук пропал на 2 дня.. Сейчас сново стучит.. Блин. Зря делал...
Лёха198
АлександрАВ писал(а):Поменял толкатели. Звук пропал на 2 дня.. Сейчас сново стучит.. Блин. Зря делал...
а тебе Dranik говорил не лазить туда, а ты не слушаешь!!! У меня тож по ходу толкатель постукивает, пока придерживаюсь позиции Драника
allisandr
Авто: пешеход.....
АлександрАВ
нужно было подать масло к ним из м. магистрали
АлександрАВ
allisandr писал(а):АлександрАВ
Ну что бы подать масло как ты делал, то нужно голову снимать, сверлить... Нехочется замарачиватся. Буду теперь ездить и старатся не слышать стук))))
Кстате пробег 150тыщ.
allisandr
Авто: пешеход.....
АлександрАВ
какое масло льеш? может залить какоенить другое...........
АлександрАВ
SHELL 10W40 HEL.SUPER.
АлександрАВ
Короче уже смерился с этим стуком.. Но тут заметил что пока двигатель не прогрелся, то стука вообще нету. Он есть когда долго на холостых работает, чем ближе стрелка температуры приближается к красной зоне, тем стучт сильнее.. что за фигня? У кого какие мысли? Может ли зазор увеличится? В голову ничего больше не приходит. хоть и против физики все это.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: У кого какие мысли?
а что тут думать то? масло на холодном мотору - погуще следовательно масленная ванна с толкателями полная, а как машина прогреется - масло становится пожиже - вот и уходит в зазор толкателей быстрее и когда работает на хх происходит масленное голодание толкателей
АлександрАВ
allisandr
А что делать? Это что, у всех так что ли...? Или масло поменять?
allisandr
Авто: пешеход.....
а какой хоть пробег у машины, сколько масла расходует?
АлександрАВ
allisandr
Я ж писал. Пробег 150тыщ. Масло не доливаю 8 тыщ, потом меняю масло, немного уходит но ниже мин. не было замечено. Свечи белесые, сухие. Капиталка уже делалась примерно тысяч 20-30 назад, но не при мне, и что делалось не имею понятия. Распредвал сток новый стоит, стаканчики новые и шайбы все новые.
allisandr
Авто: пешеход.....
АлександрАВ а проверял шайбы в стаканах туго сидят?
если что можно поискать толкатели ремонтные(с увеличенным диаметром) правда я их так и не нашел за разумную цену.....
когда новый распред ставил постели на головке шлифовал(не на крышках а именно на головке) как правило стирается первая и вторая их нужно выводить ..... т.к. в последней постели 4 цилиндра рв сидит неплотно и там выходит докуя масла - поэтому в 4 цилиндре как правило толкатели не стучат....
АлександрАВ
allisandr
Спасибо. Буду ездить дальше. Если что голову куплю на разборе, когда совсем будет стучать по голове).
Еще вопрос.. А как думаешь. если заливать масло миниральное, погуще летом, - поможет? Или маловероятно?
allisandr
Авто: пешеход.....
АлександрАВ
имхо не решиш этим проблему... минералка ведь тож в40, нужно чтонить из в60, но незнаю как это скажется на ресурсе мотора....
попробуй лучше чтонить из линейки синтэтики
