Шум от сцепления?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум от сцепления? вывод темы на печать
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 01:28
Всем привет.
Форумчане кто разбирается поскажите!!!!!
Проблема такая: стал замечать , увеличение шума как казалось от выжимного. То есть педаль сцепления вверху, шум тарахтящий есть, выжата - нет.
Поиск по форуму - показал, что возможно это подшипник в коробке.
Как определить, что шумит ? И если это все же коробка, чем это грозит?
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 01:51
Это не сцепление а подшипник в коробке. Если охота возится то снять коробку и заменить подшипники на первичном и вторичном валу но не факт, что станет лучше. Вообще если шум не большой, забить и ездить дальше хуже не будет.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:04
Tom669
А если шум даже приезде, то это одназначно подшипники.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:07
При езде нужно устанавливать , что шумит, как вариант может и подшипники в коробке а может и подшипники ступиц. Но не сцепление это точно.
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:15
Tom669
ступица нет одназначно потому что все нормально, выжимаешь сцепление гул пропадает.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 10:17
Ankol
а уровень масла в коробке какой? МИН? МАХ?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 11:33
У меня тоже самое...гудит на холостом ходе как прогреется...если выжать сцепления гул пропадает)
Veber2turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 11:39
аналагично. в субботу буду сцепу в сборе менять. посмотрю состояние выжимного. заменю на новый. если шум пропадет - значит выжимной, нет - подшипники в коробке. По результатам отпишусь
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:19
Ну пипец... Советчиков много, но никто не вспомнил про выжимной pst
Выжимной это гудит с вероятностью в 85%
еще 14% на пошипники в коробке
1% на непредвиденное Smile
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:23
На скорости шум превращается в противный визг и ни куда не пропадает.
Хорошо бы выжимной, всеравно сцепление скоро на замену.
Нет не каких методов проверить?
Ankol
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:25
Ровно середина.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:29
Ровно середина.
долей на 5 мм выше МАХ ... хуже не будет
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:44
У меня тоже самое, когда машина прогреется слышан тарахтящий шум со стороны коробки. При выжатом сцеплениии шум пропадает, при движении автомобиля на 1 скорости при движениии внятяжку шума не слышно. Грешу на выжмной. Народ помогите кто знает, просто так выжимной не охото менять.
1Sasha1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 19:10
Сальник непотечет?
димон_2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 23:52
Ankol
а почему он должен потечь? в коробке никакого давления нет!!
была тема про уровень масла в КПП и ДВС - и большинство в КПП льет выше уровня МАХ и даже некоторые переливают масло и в ДВС. И даже обосновывают, что завышенный уровень даже на пользу!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 01:21
Где то ту как-то вычитал как проверить - выжимной или коробочный подшипник. Т.к. при нажатии сцепления "отцепляется" коробка и "оттягивается" от маховика корзина, то точно определить, выжимной гудит или подшипник вала КПП, не представляеца возможным. Короче, чёт я много воды написал, совет был прост. Педальку сцепления тянем носком ботинка на себя и слушаем. Если вой утих, значит выжимной, если нет, то КПП. У меня с выжимным это подтверждалось.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:54
Походу у меня подшипник.
Попробую долить масло в КПП!
Возникает вопрос, что льют с завода?
димон_2112
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 13:01
Ankol
хе-хе.... Smile - хочешь сказать, что ни разу масло не менялось после покупки??? и соответственно не знаешь что там налито???? - ну тогда доливать не торопись. если пробег достаточный для полной замены масла в кпп - то лучше заменить (какое масло лить - пошукай поиском - недавно тема была)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 18:12
Синтетику только не лей. Еще шумнее будет работать коробка.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 18:48
Мало того что выжимной воет как собака, так еще и первая пропала. Приходится со второй стартовать, чем это черевато. Сделать коробку сейчас проблемно, надо как минимум месяц еще протянуть. Смогу нет в таком режиме.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 18:49
+1 на предыдущей машине менял подшипник первичного вала помогло ненадолго...через 3 тыщи опять затарахтел,на ходу тоже тарахтел особенно после длительной поездки в основном на первой ,второй передачах на малом дросселе
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 21:33
хе-хе.... - хочешь сказать, что ни разу масло не менялось после покупки???
Пробег 62, на 70 хотел заменить, а ща так для проверки долить,
а вдруг поможет.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 22:18
Ankol
не жди, лучше поменяй...
хоть и был у меня опыт - ездил с практически пустой коробкой... да еще зимой ... но слава Богу всё цело. косяк мой.. nea
но всё равно поменяй!!
ведь дело не в кол-ве пройденых км перед регламентными заменами, а в кол-ве км, которые сможешь потом проехать Wink
JUGGERNAUT
Авто: 21154i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:06
Это точно подшипники коробки.
Это не выжимной 100% .
Если будешь лезть менять то кроме закрытых подшипников с пластиковым сепаратором(нового образца) ставить что-то другое не имеет никакого смысла...
Последний раз редактировалось: JUGGERNAUT (24 Июня 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
JUGGERNAUT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 23:14
... и через некоторое время снова, пока не прогреется.
такая же ситуация как у тебя, зимой особенно проявляется
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
