Детонация (возможно). Прошу помощи с диагнозом и лечением
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация (возможно). Прошу помощи с диагнозом и лечением вывод темы на печать
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:28
Доброго времени суток!
Проблема: Слышны звуки, метеллические потрескивания-позвякивания. Грят похоже на детонацию. Звуки появляютсяч при увеличении нагрузки.
Что делал:
1. Уменьшил УОЗ - вроде не слышал детонации, но появились провалы (видать увлекся с покручиванием Smile )
2. чутка увеличил, есть и провалы и детонация, шайтан...
2109 88 г.в.
Свечки NGK, заправка стабильная, проверенная.
Недавно 4ткм назад был капрем двигла: поставили голову от 1,5, расточили до 1,4, цилиндры поставили плоские (абищают увеличение мощности) Smile
Поменял: карб и трамблер (тоже проверенные)
Прошу Вас пояснить вероятную причину возникновения "детонации" (если она, если не она как убедиться в этом?)
Посоветуйте возможные варианты борьбы с этой бедой
Спасибо.
p.s. Юзал поиск, не уверен в диагнозе, потому и создал тему
Sinto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 13:43
Где звенит то? мож клапана отрегулировать? подшипник гены как?
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 14:06
Звенит именно в двигле. Не клапанный стук вроде. клапан - там звон вроде больше, а тут скорее чирикание Smile)) гена в добром здравии
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 14:10
Особо не послушаешь где. На хх не слышно такого. По описанию на детонацию и похоже, только вот методика устранения детонационных звуком методом уменьшения уоз - не прошла
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 14:26
у друга сетка масло отделительная после замены звенела расперли ее и ок тишина,звенит слева или справа?
интересное
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:31
звенит, когда я веду машину, когда есть нагрузка, звенит спереди Smile)
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 15:43
Чириканье может быть обусловлено прогаром прокладки на шнанах и/или под коллектором. У самого такое было. Smile
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:55
чуть подробнее плиз. Трудно представить чоп ано чирикало... так чего не детонация думаешь?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 16:58
Good
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:40
Vladislav177Rus писал(а):
Good
ну дык, не келдышем вялым деланы Smile))
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 17:46
Sinto
поршни какие стоят? что со степенью сжатия?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 19:18
и какой бензин льеш?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2009 19:52
А за фактор нагрузки у нас(у ВАС) отвечает кто(ЧТО)?
Правильно, вакумник.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 07:06
Что трудно представить? Что прогладка прогорит?
Вот ветка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207948&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:15
*leha* писал(а):
Sinto
поршни механик плоские поставил, грит мощя добавицца, да вот наоборот упала
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:18
От того она и детонация что поршня плосские + увеличели обьем, степень сжатия то увеличилась. Попробуй заправить 95 или 98 и посмотри будет ли детонация.Я вон на газу езжу вообще детонации нету, хотя УОЗ стоит до 55 градусов а на хх до 25 градусов.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (25 Июня 2009 08:21), всего редактировалось 2 раз(а)
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:19
в нашем городе самая удачная заправка от ТНК, постоянно лил себе 92 от них, вчера залил 95, опять трасса 110 НЕ ГОРКА, мля звенит... Sad вчерась также менял бензонасос, настраивал карб у мастера... даже бегунок и тот поменял Smile ну истессна мастер мне выставил зажигание по меткам.
Sinto
Авто: 2109
Вот ветка
пасип наука будет не лишней, а может и причина моя
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:20
98 боюсь чесна, не прогорят ли клапана
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:22
ты про ту ботву, что на трамблере висит? Smile ну менял я трамблер, недельку где-то назад, ну там новенький вакуумник
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:24
Клапана горят изза того что топливо медленнее горит(детонирует) у 98 октановое число 98 у пропан-бутана 105, у меня клапана еще не собираются прогорать хотя 120 тык уже накатал. Компрессия у тебя сколько получилась? Кстати детонация может быть еще от обедненной смеси, может жиклеры в карбе надо поменять будет(обьем двига то увеличился).
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:34
я карб менял, поставил 083-й, так шо объем тут врятле.
Компрессию не мерял... ну по незнанию наверное или по большому доверию механику, который кап делал
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:48
Померяй и покажи результаты в студию. И сьезди на регулировку СО может просто у карба настройки такие и он смесь беднит на оборотах
Sinto
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 09:17
прикол, объездил кучу автосервисов по городу, либо ваапще нет карбюраторщика, либо нет газоанализатора :-D
Выложу компрессию, как с работы вырвусь
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 09:30
А у вас в городе вообще как ТО проходится? таллоны что ли все покупают? ROFL газик полюбому должен где то быть. Сьезди наконец к установщикам ГБО у них 100% есть газоанализатор.
Страница 1 из 2
