_tos_
				Авто: 21123 2008г.в.
				появился стук глушителя, в основном при трогании и при езде по неровной дороге, по предположению трётся тут(т.к. на метале есть потёртости):
визуально все резинки в норме, может кто подскажет, а то вся шумка сводится на нет
                Aleco
				Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
				вот за глушителем там есть хомут, я его отпускал и репетировал опосля заново всё затягивал, резинки смени  все, покупай у " Веры" на рынке это самое надёжное место по запчастям
 а это место у них болезнь у меня при хорошей загрузке заднего седенья и багажника всегда почумута постукивает
                AlexNP
				Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
				если при торгании стук,проверь подушки двигла.
                _tos_
				Aleco писал(а):покупай у " Веры"
завтра попробую поменять, на работу практически через неё иду
Aleco писал(а):у меня при хорошей загрузке заднего седенья и багажника всегда почумута постукивает
может об асфальт трётся?
                _tos_
				AlexNP писал(а):если при торгании стук,проверь подушки двигла.
да не, там всё нормально(проверенно - замененно), дело именно в глушителе
                chesr
				Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Из фотки напросился вопрос - а с задним бампером всё в порядке? Может, конечно это на фотке так получилось, но у меня труба глушителя весьма на приличном расстоянии от бампера в этом месте, и биться об него она ну никак не сможет ( глушитель стоковый, только что кстати поменял).
                _tos_
				не об бампер бьётся
 , а об кузов, просто так подрисовал
                Aleco
				а ещё хотел спросить ты случаем нигде не цеплялся особенно средней частью выхлопной системы?
                _tos_
                Aleco
				просто была у меня ещё одна байда када к куму в ворота заежал( а подъём у ворот большой) то цапануся резонатором.
так вот потом выяснил что согнул штаны эти зацепом а устранял просто: проехал до Лукашовки и обратно и сразу на яму открутил хомут от штанов и пока грячее всё вставил монтировку в штаны и гнул как мне надо после чего двумя хомутами всё отрепетировал и всё стало на место
                chesr
				Aleco писал(а):... и пока грячее всё вставил монтировку в штаны и гнул как мне надо
Интересно просто, а почему именно "пока горячее"?
  У вас штаны разогреваются до пластичности металла, и просто чтоб теплее гнуть было
                volokh
				_tos_
иногда толще не значит, что все деффчонки твои.
                _tos_
				volokh писал(а):_tos_
? непонял
  что толще-то?
                volokh
				_tos_ писал(а):? непонял   что толще-то?
 труба у глушителя!
                chesr
				volokh писал(а):_tos_ писал(а):? непонял   что толще-то?
 труба у глушителя!
 Кстати, да, сразу и внимания не обратил-  это на трубу одето что-то?
                _tos_
что одето? енто труба без одёжки как есть)
                kentavr
				Авто: Астра J
				Авто: Астра J
				А у меня прогорел глушак, прослужил верой и правдой 2,5 года. Поставил новый 700 рупий. Появился стук при загрузке сзади(например 3 пассажира на заднем сиденье). Посмотрел снизу, нашел причину-бьется о балку заднего моста, проявляется когда машина просаживается, например при трогании, при проезде неровностей.
Вот такая сцуко неприятность, когда еду один или с пассажиром на переднем сиденье все зашибись. Что делать-то сцуко??????????????
                kentavr
				Авто: Астра J
				Авто: Астра J
				volokh писал(а):_tos_ писал(а) непонял   что толще-то?
  труба у глушителя!   _________________
Тут такая неприятность, а вам бы только поржать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                _tos_
				чего поржать-то? сколько сил и всего остального "вбахано" в шумку, чего только стоит одна ВП
  и всё на нет из-за глушителя
  смеха вобщем-то мало
  завтра попробую поменять резинки как посоветовал Aleco, а дальше видно будет
                volokh
				_tos_ писал(а):что одето? енто труба без одёжки как есть)
хочется написать полуматерно...
  чтобы ты понял сразу
, но меня забанят точно
Выбирай что понятнее
1. У негров и арабов, он чаще намного толще, но мешает в повседневной жизни между ног, но девочкам нравится.
2.у тебя труба в полтора раза толще штатной, под которую расчитана длина подвеса штатного глушителя, поэтому увеличивай длину подвеса, чтобы нравилось девочкам и НЕ имело твой мозг скрипами и стуками.
                volokh
				kentavr писал(а):Посмотрел снизу, нашел причину-бьется о балку заднего моста, проявляется когда машина просаживается, например при трогании, при проезде неровностей.
а причем тут глушак? или он до такой степени криво согнут? вот уж сколько возил на своей машине груза (аммо пробивало газовые), а глушитель о балку не стучал никогда.
  может дело в сверхзаниженной подвеске?
                _tos_
				volokh писал(а):Выбирай что понятнее
  вариант 2
вот только год уже с ним проездил, так что дело не в толщине
                kentavr
				Авто: Астра J
				Авто: Астра J
				volokh писал(а):  может дело в сверхзаниженной подвеске?
А скока это в миллиметрах?
                kentavr
				Авто: Астра J
				Авто: Астра J
				Тут я еще заметил: резонатор сдвинут назад на 20 мм.( это видно по резинкам на которых висит резонатор), т.е. изгиб глушака стал ближе к балке, там и стучит.
                volokh
				kentavr писал(а):А скока это в миллиметрах?
<50
kentavr писал(а):Тут я еще заметил:
*ворчит* накупят левых глушаков и мозг ломают. Пилить и развальцовывать или хомут, как я ставил (см. в ФАК).
