не качает бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не качает бензонасос вывод темы на печать
CHARLI1996
Авто: ВАЗ-21113 2003г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 09:26
машина не заводиться, не качает бензонасос
бензонасос исправен , подскажите в чем проблема?
CHARLI1996 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 09:28
Предохранитель и реле смотрел в ногах пассажирки.
CHARLI1996
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:04
предохранители целы , реле местами менял , должны быть исправны.
что смотреть дальше не знаю.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:07
CHARLI1996
а как определил, что бензонасос исправен?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:12
Ребзя.. Ну надоели уже. Внизу страницы есть схожая тема. Поиском - лень?
По теме: Проверь контакты около бензонасоса.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 10:46
на контакты около насоса ... присобачить какую нибудь лампочку чтоб узнать .. приходит ли напряжение. (самый толстый провод)
если приходит то снимать и смотреть БН
у меня вчера такая проблемма была:
заправился.... и от заправки меня уже откатили ))
внутри насоса на соединении контакт обгорел и соответственно контакта небыло..а заправившись .. я контакт совсем сделал неконтактным )) хорошо что бак не полный был а тоб облился
пришло все разбирать прям на заправке
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
