Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Стук с правой стороны, пасажирской. Что может быть, думаю дверь?
mr1
Это твои новые опоры стучаттТ.
Vadim_stv
Авто: 21114
глухой и периодически пропадающий?
только в движении? вопрос поставлен некорректно (не полностью)
могу предположить, что это клапан адсорбера, но с таким скудным описанием проблемы.....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Leshiy749 писал(а):Стук с правой стороны, пасажирской. Что может быть
стукач справа...
вообще не понятно о чем вопрос.
никаких вводных данных.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
у меня подобный вопрос - при начале движения тоже глухой стук с правой стороны со стороны центральной стойки - что может быть? я её уже разбирал - ничего не нашел
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
ага.
и у меня недавно появилось то же самое
с чем связано - не понятно.
звук реально глухой. неметаллический. по ощущениям звук похожий, на болтающийся пластиковый блок внутри зашумленной двери
кстати пассажирский передний моторчик эсп начал верещать - залезь штоле глянуть, чо в двери может быть не так
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Дверь стучать может или в петлях или в замке
Чтобы исключить подозрения на нее, закрыть дверь, засунув в проем тряпку, чтобы плотно закрылась и прокатиться по кочкам
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Чтоб тему не создавать, при входе в левый поворот, начинает тоже стучать с правой стороны в районе центральной стойки... глухой дребезжащий звук...
Ринат77
Я дверь тоже разбирал, все тяги одел в кембрики, стук не пропал, в петлях люфта нет, замок тоже плотно, это именно в районе стойки
CodeName47
Авто: Пешеход
!Lnur
Ринат77, а ограничитель задней двери не болтается?
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
!Lnur писал(а):Ринат77, а ограничитель задней двери не болтается?
Такой же случай... ограничитель не болтается... звук полуглухой и только в повороте влево и только с правой стороны
UPSA
Авто: ВАЗ21104
У меня был стук глухой спереди справа при трогании или резком торможении - оказалась лопнула резинка задней опоры двигателя. Поменял опору. Теперь появился стук спереди снизу металлический - грешу на глушак, только место еще не нашел. А вообще уже, всё это заипало - одно-другое-третье...
Ринат77
"!Lnur"
Ринат77, а ограничитель задней двери не болтается?[/quote]
Ничего не болтается, все подтянуто, петли смазаны, а стук есть
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ринат77
serg_42 писал(а):Петли капота глянь.
звук именно со стойки - между передней и задней дверью
!Lnur
тогда катушку ремня посмотри
koffick
Авто: 21102 2002г.
Постоянно раздавался небольшой стук/скрежет справа при разгоне/торможении. Дергал закрытую правую переднюю дверь - все ок, подергал сиденье - немного люфтит. Решил что сиденье и так и ездил дальше. Но что-то вчера мне стукнуло в голову - дай думаю скобу замка двери обмотаю скотчем. Намотал немного прозрачного скотча где-то 2 мм толщиной и о чудо стуки справа исчезли. Видимо дверь в петлях всетаки немного люфтит и из-за этого замок в закрытом состоянии елозит по скобе.
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
У меня тоже глухой стук в районе задней правой двери. Когда садиться назад пассажир (даже 1), то стук исчезает. ХЗ что такое, стойка норм, двери норм, задняя спинка не люфтит.
