Регулировка натяжения цепи ГРМ без снятия клапанной крышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка натяжения цепи ГРМ без снятия клапанной крышки вывод темы на печать
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:09
Подскажите пожалуйста как правильно сделать регулировку натяжения цепи ГРМ ( без снятия клапанной крышки).
И вообще как определить действительно ли нужно подтянуть цепь.
Вопрос возник потому что когда завожу машину на холодную появился какойто странный звук как будто что то металлическое бултыхается, газу прибавлю-исчезает, как прогреется-тоже вроде не слышно.
Правда есть еще подозрение что это у меня там бултыхается кусок металло-графитовой втулки от стартера(который развалился и часть втулки упала в картер), но почему тогда его слышно только на холодную
waz2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:35
При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
А подтянуть можно так: отпустить колпачковую гайку (где находится можно посмотреть в книжке), прокрутить за коленвал спереди на 0.5-1 оборот (можно и меньше, главное выбрать слабину цепи) - крутить в сторону свечей. Если машина инжекторная или неохота лазить, то можно просто крутнуть стартером (совсем немного). После этого затянуть колпачковую гайку.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waz2107
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 12:40
[quote="goon103"]При ослабшей цепи будет слышен постоянный стук в передней части клапанной крышки (со звуком от картера сцепления сложно перепутать). Кроме того, цепь с набором оборотов гремит еще больше.
значит у меня если прибавляю газу звук - пропадает, то это выходит не цепь гремит? или все таки она может греметь на малых оборотах , а на больших пропадать?
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 14:55
чаще всего именно так и ведёт себя цепь
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 15:03
Народ подскажите все ж втулку удлинитель натяжителя цепи, сколько там надо длинной её.
Донецкая республика
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2009 16:17
Vlad B
в старой теме писали, что втулку надо брать из под "кастрюли" типо она идеально подходит, с размерами подсказать не могу.
а вообще типистартеру не зачот, поиск не юзаем supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109017
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167582&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140753&view=previous
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89120
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 05:54
Vlad B
недавно втулку впендюрил, длиною она около 7-10 мм, на толкатель надевается с трудом, заколачивал молотком.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 06:07
Раскалываются они и слетают,проходил такое на шохе.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 06:38
Уху, а кто говорит что впендюрил и забыл, это крайний вариант до замены цепи, вот у меня цепочка растянулась на пол зуба, при этом натяжитель уже не тянет как положенно, там 2 мм до упора остается. В отпуске нужно будет цепь махнуть заодно и сальник передний...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 07:22
Нет ничего постояннее,чем что то временное.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 12:20
детский сад Smile .а фаску снять напильником на штоке натяжителя, не судьба? Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 14:33
Не серьезно это,к тому же по вдоль раскалываются, можно дождаться перескока цепи и братскую встречу поршней с клапанами,вот это по взрослому!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 14:39
у меня уже вторая цепь дохаживает свои 20-30 тыщ км с такой втулкой из кастрюли. и был у меня случая,когда менял натяжитель и не разрядил его и запустил его.грохот из движка был смачный.и ничего.заглушил,разрядил и все нормально dns4
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 14:43
Не всем так везет!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:28
Что значит разрядил?
Донецкая республика
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:08
натяжители идут в заряженном состоянии,то есть пружина сжата .чтобы она распрямилась,выдавила шток и натянула цепь, надо открутить гайку,то есть разрядить пружину Smile .это надо делать после установки натяжителя на двигатель.я же, когда менял натяжитель первый раз,то делал все по науке Wink :поставил натяжитель на движок,открутил эту гайку на несколько оборотов и подумал,что разрядил его Wink ,но оказалось,что нет nea .цепь оказалась совсем не натянута и движок на подсосе при 2000 оборотах секунд 5 работал вообще без натяжителя:грохот был"мама не горуй ROFL "
waz2107
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:20
а как убедиться разрядился ли он не снимая крышки
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 19:13
Проще совсем снять колпачковую гайку, нащупать конец штока пальцем и вращая КВ тихонько нажимать...в момент, когда шток будет максимально утоплен, наживить и закрутить колп. гайку...и усё...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 16:50
Тут посмотрел что можно ставить удлинитель штока в виде гидравлического штуцера.
Донецкая республика
