Avtrof
Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой!
На ходу, при включении вентилятора (охлаждение радиатора) гаснут все приборы, машина глохнет и не реагирует. Через некоторое время после выключения зажигания, включаешь зажигание обратно и приборы загораються, машина заводитсяю
Каждый раз "некоторое время" может меняться
Помогите божалуста понять в чем проблема и как ее исправить.
скорее всего проблема с генератором ( щетки стёрлись )
Для проверки заведи машину и по очереди включи все электроприборы (габариты-ближний-дальний и т.д.)
Если обороты двигателя падают, значит генератор.
Если нет значит двигатель охложения радиатора замыкает.
Предполагаю, что проблема с клемой массы (под панелью приборов).
xmixey
так же столкнулся с электричеством в 21083.
При выключенном двигателе работают датчики давления масла, открытия заслонки подсоса, ручного тормоза - еле светятся. тахометр показывает 1000 об/м. Под капотом высокочастотный "писк" от катушки. Отключал сигнализацию, блок управления... где ещё может быть слаботочный пробой? или что ещё можно попробовать?
