Вопрос по двигателю и свечам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по двигателю и свечам. вывод темы на печать
MasterYoda
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 00:22
Имеем Авто Ваз 2112. 1.5 16V
Машина стала кушать масло. Но это так к слову) Решил я значит взглянуть на свечи (Им 3 тыс. пробега) 1, 2 цилиндры просто черненькие, нагар, как от богатой смеси. 3-й черненькая и резьба в масле. 4-й абсолютно сухая и чистая свеча. Изолятор электрода - белый. Совсем белый, как при бедной смеси. Заехал померить компрессию - 1-14, 2-14, 3-14 и что самое удивительное 4-8 !!!
Собственно, что это? Мастер выпучил глаза и развел руками)
MasterYoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 01:26
Тосол не уходит в 4 цилиндр ?
резьба в масле пока вытаскивали испачкали ... и за течи колоцев 99%
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MasterYoda
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 08:28
Антифриз не уходит. На свече не нагар, а просто белый чистый изолятор. Я так понимаю смесь может бедной там быть только из за форсунки ... Однако ДК молчит. В остальных котлах похоже богатая, черный нагар и труба черная. Однако и расход масла есть, и не маленький. А по свечам не скажешь, и дыма из трубы нет. Через свечные колодцы вроде не травит, в колодце сухо, наконечник провода не замаслен.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 09:31
ДК есть? Если есть и при том 4я форсунка плохо льет остальные просто сцут. Это при нормальной компрессии. ИМХО с 4ым горшком непорядок. Нужно вскрывать.
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:04
а чем грозит течь масла в колодце? rolle
я давеча тоже решил проверить нагар на свечах и увидел, что масло подтекает из-под прокладок (одну свечу даже не стал выкручивать, чтобы масло в цилиндр не попало)
UPSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:22
да ничем....колечки свечных колодцев немного подтекают....при случае заменишь,а масло промокни тряпочкой..если чутка попадет в цилиндр-не страшно Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 11:37
спасибо, отлегло... Wink
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 14:02
похоже, проблема с кольцами
попробуй ЛАВРом раскоксовку сделать
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 15:38
может все-таки чернь от масла? Этим можно аргументировать такую компрессию. На 1,5л ведрах адекват 13.
Раскоксовку пользуюй, по технологии, может и масло жрать перестанет...
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MasterYoda
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 16:05
1,2, 3 понятно черные от масла могу быть. Ну с 4-м тогда что ?)
Еще выяснилось, что прошлый владелец ее перегревал один раз, Но первые 8 Т.Км. после покупки небыло такого расхода.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:09
MasterYoda
Гадать можно долго, но раз компрессия низкая, тут уж либо клапана, либо кольца, либо прокладка. Понять что это не кольца можно подлив масла в горшок - об этом чуть ли не на каждом заборе написано. Если дело в кольцах можно попробовать для начала залить раскоксовки.
Лично я думаю все-равно все закончится вскрытием.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 17:26
MasterYoda
на поршне компрессионное и маслосгонные кольца, каждое выполняет свою функцию. Масла там может и не быть, так же как и компрессии. А вообще предположу, что клапана...
Для начала замерил бы компрессию с маслом, причем все цилиндры с маслом, и проанализировал бы результаты отталкиваясь от этих данных.
