Датчик холла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик холла вывод темы на печать
Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 04:29
За что он отвечает, и можно ли самому его заменить, трамблёр надо снимать, или зажигание собьётся и т.п.? Спасибо
Larsen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 07:53
Отвечает он за зажигание (более полно не знаю), подает на коммутатор импульсы. Легче снять трамблер, но в зажигание врятли попадешь. Я и брат меняли ДХ на трассе, не снимая трамблера - неудобно но можно, правда шпонку ограничитель не смогли поставить на ножку вакуумкорректора (полезешь поймеш). А в чем проблема? Он либо работает либо нет (вроде бы).
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larsen
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 18:00
Проблема в том что двигатель сначала начал троить, потом перестал заводится, потом два раза завёлся с каким то скрежетом, при этом не троя, но со странным слабым шумом, а тнеперь вообще по нулям, даже искры нет. Я как дурак, блин, а машина в часе езды от дома, а в ближайшем автосервисе, боюсь развести могут(( Провода все прозвонил, работают, а катушку и коммутатор хз как проверить, крышка трамблёра вроде цела
ZAVRIK
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2009 19:46
Скорее всего ,что он. Но не плохо бы коммутатор проверить ,если конечно есть запасной, или возьми у кого нибудь. Но скорее всего датчик,у меня за пол года два сгорело,почему сам не знаю. Трамплёр лучше не снимай и так поменять можно а шпонку выкинь и так хорошо держится.
ZAVRIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larsen
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2009 22:59
Спс, поменял сам ДХ, но всёравно не заводится. Куммутатор, реле и катушка впорядке, значит наверно свеча где то пи..дит, может она не заводится из-за этого(на аварийном зажигании машина завелась) придётся и свечи менять, а может и провода))
Она живёт своей жизнью...
