Petit
Когда трогаюсь с места справа с впереди щелчок такая же фигня при торможении не знаю что случилось подскажите.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
у меня такие щелчки были из за петель пассажирской двери. всю голову сломал пока выяснял что это.
Petit
На петли не очень похоже больше на тормозные колодки, рычаги или рулевую рейку похож звук.
Petit
ДюКЧ
сажай слухача под капот, иначе мы тебе советами мозги свернем.
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
а уменя еще когда колесы выварачиваешь на всю тоже стук идет и как будто шмыгает
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
den-t
Может защита дисковых тормозов? На яму заехай, глянь что чиркает. А можеи и ШРУС.
мехокро
Вот такая же точно хреновина. Поменял сайленты, яйца. А все равно стучит. Особенно выражается (попробуй) сдаешь назад и прям притормози так активненько. Будет стук. А потом вперед тронься и притормози тож будет стук. В чем дело товарищи??!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dmitry82 писал(а):Вот такая же точно хреновина. Поменял сайленты, яйца. А все равно стучит. Особенно выражается (попробуй) сдаешь назад и прям притормози так активненько. Будет стук. А потом вперед тронься и притормози тож будет стук. В чем дело товарищи??!!
...глушитель\защита проверены ?
мехокро
Дак стук с переди с права. Защита все гуд. Причем стук такой сильный. Отдает на пол пассажира.
Petit
Щелчок одноразовый толко кода трогаешся один раз стукнет итормозиш тоже один раз
Petit
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
это внутренний шрус, у меня оказался справа, самый дальний.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Как вариант...
1- Растяжка передней стойки стукает об защиту, получается щелчёк.
2- Ромашки.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ДюКЧ писал(а):сажай слухача под капот, иначе мы тебе советами мозги свернем
+1 000 000
У меня так "клацал" краб. Хотя был затянут, без трещин, без видимых повреждений или износа сайлента.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
было такое.поменял шаровые прошло
ДюКЧ
BladeS писал(а):из за петель пассажирской двери
Petit писал(а):похоже больше на тормозные колодки, рычаги или рулевую рейку
SPRN писал(а):Может защита дисковых тормозов? ...А можеи и ШРУС.
AMAROCK писал(а):глушитель\защита
gamer8 писал(а):это внутренний шрус
FIXIR писал(а):1- Растяжка передней стойки стукает об защиту, получается щелчёк.
2- Ромашки.
Flyman писал(а):У меня так "клацал" краб
freeman29 писал(а):поменял шаровые прошло
ну, че я говорил! как мозги?
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Было точно такое же, дело было в правом внутреннем шрусе!
Middom_73
Авто: 11184-14
У товарища на 9 похожее. Поддомкратили и вывешенное колесо покрутили. Первый стук в районе колеса идет, следом за ним второй ближе к середине переднего моста. Как будто люфт чтоли какой. Что смотреть, народ??
Flyman
ДюКЧ писал(а):ну, че я говорил!
Гы! Гы! Точно как в анекдоте про
"Дядя! Дай 10 рублей - скажу что у тебя поломалось....На! Что!..... Машина!!!!"
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Flyman
Мерзавец писал(а):было, шаровые
уже было. Что еще?
_Pat_
Вот еще один вариант причины одиночного щелчка при трогании - стерлась ось сателлитов. Если лопнет, будет кирдык коробке...причем полный, не всегда после такого коробки выживают.
мехокро
_Pat_ писал(а):Вот еще один вариант причины одиночного щелчка при трогании - стерлась ось сателлитов. Если лопнет, будет кирдык коробке...причем полный, не всегда после такого коробки выживают.
Но это уж как то слишком. Я так думаю у автора такая же проблема как и у меня. Автору советую проверить. Тронутся вперед. Потом резко затормозить (должен быть стук). Дальше, тронутся назад и опять затормозить (должен быть стук). Так вот что это может быть ?
мехокро
Кстати скажу сразу. У меня новое: ромашки, яйца, сайлент, шаровая.
