SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPRN писал(а):синий, сине-белый, сине-красный. Что куда идёт?
ничё не напутал с цветами?
SPRN
-=Worm=-
Тут рисунок не очень верный, там выше разъёма центрального запирания идёт 3-х контактный мощный разъём на ток до 40 А.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPRN писал(а):Тут рисунок не очень верный
давай тогда верный, а иначе как те помочь?
SPRN
-=Worm=-
Вот в том-то и дело, если бы рисунок был, я бы и сам справился...
sel77
Авто: 21150 2007г
бери тестер в руки и звони эти концы попарно, если они действительно на блокировку двига, то при снятии машины с охранки , два провода должны звониться между собой, а при постановке эти же концы размыкаться.если это так, рвешь любую цепь(БН, стартер, зажигание)
nalmon
Авто: ВАЗ-2109, карб., 99гв.
рисунок у
-=Worm=- писал(а):Starline Twage A6
верный.
А точно Starline Twage A6 ???
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
с одним из толстых проводов реле( бел-синий и синий), как помню, соединяется жёлтенький провод(зажигание). вот с каким точно не помню. суть в том что при охране на другом проводе будет рваться цепь. вроде на сине белый кидал жёлтый провод.
